Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Медиаконвертер и DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 07:22
Проблема, следующая.
Стоял DAS-3216 -> медиаконвертер AT-MC103XL-yy Media Converter 100BaseTX to 100BaseFX.
Расширение.
Поставили DAS-3224 -> тот-же медиаконвертер.
Линк стал пропадать. Лампочки горят - связи нету. Передёргиваем медиаконвертер - связь есть, на время, на сутки-двое, иногда часа на 3.
Пробовали менять кабель (на самодельный, фирменный, кучу перепробовали) - таже беда. Меняли медиаконвертеры - таже история (меняли на рабочие, снятые с другого места). Перенастроили использование DAS-3224 на использование другого порта eth - ситуация не поменялась.
Единственное что смущает - это в просмотре свойств eth видно, что порт работает в полудуплексном режиме, хотя выставлено в настройках авто и конвертер судя по документации поддерживает и полу и фулл дуплексные режимы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:25
Вполне возможна ошибка автосогласования портов езернет у двух устройств разных типов.
Попробуйте выставить жестко на порту DSLAM и на конвертере нужные параметры порта (скорость,дуплекс).
Как это сделать на DSLAM читайте в руководстве пользователя (п.6.2):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:08
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 14:02
Пока всё стабильно, помогло похоже.
Народ, читайте доки ))
