Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: das 3224 и dsl300t
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:51
Имеется das3224
Клиент dsl300t
всё новое
Соединение - устанавливается нормально.
Трафик идёт.
Через случайный промежуток времени связь теряется полностью, потом востанавливается и т.д.
В чём может быть проблема, куда копать?
На других портах (клиентах) такого не замечалось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:53
Назовите версии прошивок DAS-3224 и DSL-300T.
В чем выражается "потеря связи"? Происходит обрыв ADSL соединения? Опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 07:06
DAS-3224
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
<CO-00179ADEBEEC>
DSL-300T точно не помню, посмотрю
Да, происходит обрыв ADSL соединения и всё, потом заново устанавливается.
Не трогай то, что работает!
 Заголовок сообщения: Re: das 3224 и dsl300t
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:20
Zerglabs писал(а):
Имеется das3224
Клиент dsl300t
всё новое
Трафик идёт.
Cкорее всего проблема в линии.
Варианты:
1. Попробовать оптимизировать параметры профиля ADSL интерфейса, как описано в руководстве по экплуатации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS3248/ ... _1.04a.pdf
(Глава 3.6.Просмотр параметров линии DSL.Оценка параметров линии)
2. Попробовать понизить скорость Downstream потока в профиле ADSL интерфейса, увеличив тем самым устойчивость соединения.
С уважением, Гакало Алексей
