Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: DAS-3248 Низкая скорость
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 16:54
Доброго времени суток!
Не знаю что делать! Подскажите кто нибудь!!!
Уважаемый Сапорт не откажите в помощи!
Имеется DSLAM 3248 подключенный к серваку и комп полключенный через модем к 3248.
вопрос: Почему при закачке какого либо файла на комп скорость получается как минимум раза в 3 ниже чем значение установившегося соединения? (например законнектился модем на скорости 20 Мбит/с а реалная скорость при перекачке файла в районе 6-7 Мбит/с)
Хотя если запросить видео трафик то скорость может и до 18-19 Мбит/с поднятся!?! В чем тут дело?
Подозреваю что здесь это как то связано с QoS.
Сопутствующий вопрос : По умолчанию в 3248 стоят какие либо приоритеты или ограничения?
И большая просьба, просто в мануалах не нашол, какие категории QoS поддерживает 3248 и не могли бы привести примеры настройки этих классов сервиса?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 18:01
Если настройки на DAS-3248 по умолчанию, то с QoS это никак не связано. По поводу низкой скорости закачки файла: это зависит от того, что и откуда вы качаете (этот момент опишите подробнее). Multicast сервер (с которого вы получаете multicast трафик) где находится? В одном сетевом сегменте с DSLAM?
Описание работы механизмов QoS на DAS-3248 (и примеры настройки) находятся в русскоязычном мануале: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:11
С Multicast все нормально! А вот просто например перекачать файлик с фильмом с компьютера подключенного к Аплинку 3248 на компьютер подключенный через модем, то тут почемуто скорость очень маленькая. Оба компа находятся в одной подсети! И даже если на одном запустить ftp-сервер и и качать через него скорость также маленькая!
В чем тут может быть дело? ПОМОГИТЕ!!! плз!!! :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:42
Высылайте конфигурационный файл DSLAM на мой почтовый ящик: ddavydov@dlink.ru , я посмотрю в чем дело.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:07
Как таковой конфигурации в нем никакой не залито, все по умолчанию!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:57
Опишите подробнее, как у вас построена сеть (можете прислать мне схему по почте). Опишите настройки и скорость сетевых интерфейсов компьютеров (устройств), являющихся multicast и другими серверами.
К чему подключен DSLAM uplink портом? К коммутатору? К какому? Как настроен коммутатор, если он управляемый? Коммутатор гигабитный?
В CLI интерфейсе устройства дайте команду commit, после чего слейте с устройства файл конфигурации.
