Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Vlan на DAS-3216
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:34
Почитав форум понял следующее:
Если всем портам прописан в поле tag НОЛЬ, то uplink будет untarget.
Как только прописываем хотя бы одному порту tag отличный от нуля, uplink переходит в target режим.
При этом для каждого порта должен быть определён отдельный влан.
При этом управление осуществляется по vlan`у прописаному в "Current SNMP Settings".
Возникли следующи вопросы:
1.. Если не указан номер тега в "Current SNMP Settings", то управление будет осуществляться по native vlan (untarget) или управления вообще не будет?
2.. Если я указываю одному порту тег "10", а другим оставляю тег "0", пройдёт такая конфигурация?
3.. Если возможна конфигурация описанная в пункте 2, будут ли порты с тегом "0" идти в uplink как untarget или будут идти с тегом описаном в "Current SNMP Settings"?
P.S. В продолжение темы viewtopic.php?t=6366
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 10:52
Мы уточним этот вопрос после новогодних праздников.
Как будет известен ответ обязательно сообщим в этой ветке.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:10
про меня не забыли? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:44
Уже не актуально, но всё же для общего развития хотелось бы знать...
 Заголовок сообщения: Re: Vlan на DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:28
1. В данном случае управление будет осуществляться через Native VLAN (untagged).
2. Да, пройдет.
3. В данном случае будет считаться, что эти порты untagged и находятся в Native Vlan. Тег, описанный в "Current SNMP Settings" предназначен только для определения VLAN, из которого разрешено управление устройством.
С уважением, Давыдов Денис.
