Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:00
Доброго времени суток.
Оборудование DAS-3248:
$ get system info
Description : 110110001110000100111101000000000000000000000000
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 116:9:20
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.7
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A DEFAULT (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Mon Jan 05 20:09:20 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Конфигурирование порта 24:
modify adsl line intf ifname dsl-23 disable
modify adsl line profile ifname dsl-23 type InterleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x20000 aturintlmaxtxrate 0x20000
modify adsl line intf ifname dsl-23 enable
При этом постоянно пропадают пакеты и увеличивается интервал эхо-ответа. При увеличении скорости на порту до 256 задержка уменьшается, ошибок меньше. Идеальное состояние при скорости от 1 до 8 Мб/c.
Пробовал менять режим ADSL линии с Fast на Interleave следующей командой
modify adsl line profile ifname dsl-23 type interleavedonly
Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо!
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси....
Последний раз редактировалось Kost Пн дек 25, 2006 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:15
Модуляция стоит принудительно G.dmt
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:16
Приведите пожалуйста статус линии командой
$get adsl line intf ifname dsl-23
и параметры линии:
$get adsl atuc physical ifname dsl-23 showview concise
$get adsl atur physical ifname dsl-23 showview concise
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:05
$ get adsl line intf ifname dsl-23
IfName : dsl-23
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 46 GsUtopia L2RxAddr : 46
GsUtopia L2RxAddr2nd : -1 GsUtopia L2TxAddr2nd : -1
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
Trans Atuc Actual : q9921PotsNonOverlapped
Trans Atuc Config : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
GsDmtTrellis : trellisOn
Trans Atur Cap : -
PM Conf PMSF : L3ToL0StateForce
Line DELT Conf LDSF : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10) : 160 DS Bin SNR Update : Enable
Bin Number Number of bits/bin
[0 ] 64 64 64 64 64 64 86 84 88 90 88 88 88 86 90 90
[16] 90 88 90 88 90 90 88 88 86 88 88 90 90 92 90 86
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
Ifname : dsl-23
Serial Number : (co-0123456)
Vendor ID : FFB54753504E0000
Version Number : E.67.1.39
Curr Status : RateAdaptationUpShift
Curr Snr Margin(dB/10) : 205 Curr Atn(dB/10) : 100
CurrAttainable Rate(bps) : 8064000 Curr Output Pwr(dB/10) : 160
GsOpState : Data
GsActualStandard : GDmt
GsTxAtmCellCounter : 4592184 GsRxAtmCellCounter : 42523
GsStartProgress : 140
GsIdleBertError : 0 GsIdleBertCells : 32531
GsBertSync : BertInSync
GsBertError : 0
Data Boost Status : Disabled Chan Perf CD : 0
Chan Perf BE : 0
PM State : idleop Chan Perf Cu : 42523
Extended PSD Status : False Chip Version : 25
Pilot Tone : 64 Overhead Channel : 0
Psd Mask : Adsl2NonovlpM1
System Vendor ID : FFB54753
ATU-C Self Test Result : 0 Atuc G9941 Vendor ID : FFB54753
Atuc ACTPSDus (dB/10) : 125 AtucStartBin (GSpan++) : 0
StartUp Error Code : StartupErrorCodeOk
BitSwapCount : 0
ModPhase : FlatRateCheck
Transmit Spectrum Shaping info
[0 ] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[8 ] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[16] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[24] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[32] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[40] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[48] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[56] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
UpStream Gains per bin
[0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
[8 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0
[24] 0 0 0 0 0 0 0 0
[40] 0 0 0 0 0 0 0 0
[56] 0 0 0 0 0 0 0 0
Ifname : dsl-23
GsOpState : Data
GsBertError : 0
Chan Perf BE : 0
BitSwapCount : 0
$ get adsl atur physical ifname dsl-23 showview concise
Ifname : dsl-23
Serial Number : -
Vendor ID : B500545354430000
Version Number : TC
Curr Status : NoDefect
Curr Snr Margin(dB/10) : 310 Curr Atn(dB/10) : 215
CurrAttainable Rate(bps) : 947108 Curr Output Pwr(dB/10) : 124
AturGsConfig : 0x000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000
Chan Perf CD : 0 Chan Perf CU : 0
Chan Perf BE : 0
Overhead Channel : 0 System Vendor ID : B5005453
ATU-R Self Test Result : 0 ATUR G9941 Vendor ID : 00000000
Atur ACTPSDds (dB/10) : 204 BitSwapCount : 1
PSDMaskMode : CoMsk2
DownStream Gains per bin
[9 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
[18] 0 0 0 0 0 0 0 0
[27] 0 0 0 0 0 0 0 0
[36] 0 0 0 0 0 0 0 0
[45] 0 0 0 0 0 0 0 0
[54] 0 0 0 0 0 0 0 0
[63] 0 0 0 0 0 0 0 0
[72] 0 0 0 0 0 0 0 0
[81] 0 0 0 0 0 0 0 0
[90] 0 0 0 0 0 0 0 0
[99] 0 0 0 0 0 0 0 0
[108] 0 0 0 0 0 0 0 0
[117] 0 0 0 0 0 0 0 0
[126] 0 0 0 0 0 0 0 0
[135] 0 0 0 0 0 0 0 0
[144] 0 0 0 0 0 0 0 0
[153] 0 0 0 0 0 0 0 0
[162] 0 0 0 0 0 0 0 0
[171] 0 0 0 0 0 0 0 0
[180] 0 0 0 0 0 0 0 0
[189] 0 0 0 0 0 0 0 0
[198] 0 0 0 0 0 0 0 0
[207] 0 0 0 0 0 0 0 0
[216] 0 0 0 0 0 0 0 0
[225] 0 0 0 0 0 0 0 0
[234] 0 0 0 0 0 0 0 0
[243] 0 0 0 0 0 0 0 0
[252] 0 0 0 0 0 0 0 0
[261] 0 0 0 0 0 0 0 0
[270] 0 0 0 0 0 0 0 0
[279] 0 0 0 0 0 0 0 0
[288] 0 0 0 0 0 0 0 0
[297] 0 0 0 0 0 0 0 0
[306] 0 0 0 0 0 0 0 0
[315] 0 0 0 0 0 0 0 0
[324] 0 0 0 0 0 0 0 0
[333] 0 0 0 0 0 0 0 0
[342] 0 0 0 0 0 0 0 0
[351] 0 0 0 0 0 0 0 0
[360] 0 0 0 0 0 0 0 0
[369] 0 0 0 0 0 0 0 0
[378] 0 0 0 0 0 0 0 0
[387] 0 0 0 0 0 0 0 0
[396] 0 0 0 0 0 0 0 0
[405] 0 0 0 0 0 0 0 0
[414] 0 0 0 0 0 0 0 0
[423] 0 0 0 0 0 0 0 0
[432] 0 0 0 0 0 0 0 0
[441] 0 0 0 0 0 0 0 0
[450] 0 0 0 0 0 0 0 0
[459] 0 0 0 0 0 0 0 0
[468] 0 0 0 0 0 0 0 0
[477] 0 0 0 0 0 0 0 0
[486] 0 0 0 0 0 0 0 0
[495] 0 0 0 0 0 0 0 0
[504] 0 0 0 0 0 0 0 0
[9 ] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[18] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[27] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[36] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[45] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[54] 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
[63] 65535 0 0 0 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:52
Вы создали еще одну тему с аналогичным содержанием: viewtopic.php?t=33440
Сегодня вечером я удалю ее.
По поводу вашей проблемы:
Приведите также вывод команды: $ get adsl atuc perf ifname dsl-23
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:56
Паника
Ifname : dsl-23
Perf Valid Intervals : 96
Perf Invalid Intervals : 0
AtucPerfStatLossL : 61
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 529888 688 11488 86400
LOFS (sec) 15 0 0 7
LOSS (sec) 15 0 0 4
LOLS (sec) 11 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 68 0 0 1
INITS 39 0 0 2
Perf Stat FastR 0 0 0 0
Perf Stat Failed FastR 0 0 0 0
Perf Stat SESL 12 0 0 3
Perf Stat UASL 124508 0 0 29806
Perf Stat FecsL 75 0 0 7
Perf Stat InitsFailed
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:48
Kost писал(а):
Паника
Ifname : dsl-23
LOFS (sec) 15 0 0 7
LOSS (sec) 15 0 0 4
LOLS (sec) 11 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 68 0 0 1
INITS 39 0 0 2
Выдержка из русскоязычного мануала (взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf) касательно вашей проблемы:
Если количество ошибок примерно равно ES (в вашем случае именно это и наблюдается), то на линии присутствует постоянная помеха. В этом случае, необходимо увеличить количество FEC RS информации, содержащейся в ADSL суперфреймах. Делается это по-разному для Fast и Interleave режимов.
В случае Interleave режима доступно три параметра, влияющих на количество RS информации : Interleave Delay (параметры atucmaxintldelay и aturmaxintldelay), Сorrection Time (параметры atucgsrsintcorrectionup и atucgsrsintcorrectiondn) и Maximum Interleave Depth (параметр atucgsmaxdco). Maximum Interleave Depth принимает значения равные - 64,128,256.
В случае Fast режима доступен только один параметр, влияющий на количество RS информации: Percent Overhead (параметры atucgsrsfastovrhdup и atucgsrsfastovrhddn профиля ADSL интерфейса). Данный параметр измеряется в процентах и показывает отношение количества избыточных RS байт к общему размеру буфера данных.
Percent Overhead принимает значения -Disable,1,3,6,12,25,50.
Например, для размера фрейма 65 и количества избыточных байтов 16, получаем Percent Overhead равное 25%.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:07
Если не сложно приведите команду для ограничения скорости на порту dsl-23 до 128 кб/с и какие значения необходимо выставить
в том то и дело что при высоких скоростях не наблюдается ни каких ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:32
Для upstream потока или для downstream? Или 128kbps в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:35
изменение скорости освещено в FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_ipdslam_05.php
128 кбит cоответтсвует значению 0x20000
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:26
все сделано по написанном. Проблемма в том что при снежении скорости появляются ошибки. Сейчас пробую менять настройки atucmaxintldelay и aturmaxintldelay
в обе стороны
Что необходимо сделать для улучшения качества соединения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:59
как меняются параметры
Curr Atn(dB/10)
с изменением в профиле скорости.
Приведите знчения для одной и той же линии, когда идут ошибки (маленькая скорость )и когда их нет ( большая скорость).
Также попробуйте поставить вместо жесткой модуляции gdmt автоматическую ADSL2plusauto.
