Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: перезагружается DAS-3248
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 08:30
Добрый день
На одном из узлов установлен DAS-3248. В последнее время он стал произвольно перезагружаться по несколько раз в день. Клиенты начинают нервничать. В чем может быть проблема?
$get system info
Description :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:47:19
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.7
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Wed Oct 25 12:58:04 2006
Time Zone : GMT
DST : on
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 09:56
Обновляйтесь на 2.12, оно стабильнее.
Только конфигурять с нуля придётся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 10:18
вот конфигурение с 0 и смущает очень т.к. из 48 портов задействованы около 40 и на всех стоят фильтры чтобы только с одним шз с порта ходили.
Вопрос, только ли в прошивке дело или может с железом что ни так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:16
Скорее всего проблема в прошивке.. 1.20 - очень старая версия, обновляйте прошивку до 2.12.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:58
каким образом производится обновление прошивки? если я правиьльно понимаю то при 2 версии даже место в nvram другое для прошивки вроде
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:12
Если в данный момент на устройстве прошивка 1.20 - 1.30, команда будет выглядеть так:
$ download src <файл прошивки> dest /nvram/TEImage.bin ip <ip tftp сервера>
Если на устройстве версия прошивки 1.70 и старше, команда изменится следующим образом:
$ download src <файл прошивки> dest /nvram/Image.bin ip <ip tftp сервера>
Как Вы можете заметить, изменилось лишь имя файла в пункте destination.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:19
спасибо. буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 08:18
А мы указываем dest /nvram/image - и никаких проблем.
Или там главное, чтоб с image начиналось и case побоку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 08:50
Работают оба варианта для прошивками 1.7 и выше:
или
$ download src <файл прошивки> dest /nvram/image/TEImage.bin ip <ip tftp сервера>
С уважением, Гакало Алексей
