Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: проблема с DAS-3224 (новый)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 08:08
Добрый день
Вчера нам привезли новый DAS-3224
$ get system info
Description : 000000000000000000000000000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:6:42
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): 2.10.1000.annexB.ADSL2+ DEFAULT (GS_API_632/E.74.1.22)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:06:42 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
при подключении модемов t500 не поднимается ADSL (даже не пытается)
на рабочем дсламе систем инфо выдает
Description :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Up Time(HH:MM:SS) : 10:13:3
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Tue Nov 08 01:13:09 2005
Time Zone : GMT
DST : off
как я понимаю, в случае с новым dslamом всё дело в "annexB" но на самом дсламе модель указана просто das3224.
Вопрос, будет ли новый дслам работать если на нем поменять прошивку на annexA? Или необходимо заменить дслам у поставщика?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 09:57
Прошивкой это не лечится. Либо меняйте dslam, либо используйте Annex.B модемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 10:16
поменял прошивку на annexA. но как и сказали вчера в Д-Линке, полоса от клиента стала около 50 кбит при 20 мбитах на клиента. попробуем запустить в тестовом режиме так, но будем ждать правильного дслама от поставщиков.
А имеет смысл перешивать модемы под annexB? какие характеристики у них по скрорсти?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:18
Вам не удастся перепрошить DSL-500T под AnnexB (таких прошивок не существует). Единственное, чего вы лишитесь при использовании AnnexB - поддержки AnnexM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:49
с прошивкой annexB дслам даже не пытался поднимать adsl... или это не нормально?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:17
DSL-500T - Annex A модем. И с Annex B DSLAMoм он просто не будет конектится по ASDL.
Вам надо пробовать ваш DSLAM с Annex B модемами , например DSL-562T, DSL-564T.
С уважением, Гакало Алексей
