Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 17:15
Доброго времени суток, хотелось бы уточнить-узнать, почему про прописывании второго create ip route ip 0.0.0.0 gwyip ххх.ххх.ххх.ххх mask 0.0.0.0, девайс выдаёт Error: Entry already exists и если возможно, то напишите, как можно прописать ещё один роутинг. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:12
Это значит, что default route у вас уже создан. Приведите вывод команды: $ get ip route
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:21
$ get ip route
Rid : 0 Destination : 0.0.0.0
Net Mask : 0.0.0.0 Gateway : x.x.x.x
Ifname : eth-0 Route Type : IND
Route Orig : LCL Age : 0
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : x.x.x.x
Net Mask : 255.255.255.0 Gateway : x.x.x.x
Ifname : eth-0 Route Type : DIR
Route Orig : DYI Age : 0
ProxyArpStatus : -
Net Mask : 255.255.255.255 Gateway : 127.0.0.1
Ifname : lo-0 Route Type : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 10.90.91.0
Net Mask : 255.255.255.0 Gateway : 10.90.91.91
Ifname : eth-2 Route Type : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 10.90.91.91
ProxyArpStatus : -
Rid : 0 Destination : 127.0.0.0
Net Mask : 255.0.0.0 Gateway : 127.0.0.1
Это всё понятно, что прописан один default route, но хотелось бы прописать ещё один для тестов и для некоего управления модемами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:34
Default route может быть только один. Второго вы не добавите. Любой другой - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:40
Денис, а каким образом можно заменить default route???
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:42
Только удалив старый. Но для чего вам это?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:07
Дело в том, что хотелось создать отдельное управление модемами, тобишь на pvc0 создано соединение pppoe, а на pvc1 прописать статический адрес для управления модемом, для каждого порта свой адрес и чтобы всё это хозяйство должно быть в разных сетях, понимаю что это несколько грубовато и может быть это нестоящее занятие, но хочется сделать так, как описал выше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:20
Это делается немного по другому... Создаются два VLAN, один PVC - в одном VLAN, другой - в другом. Соответственно, из одного VLAN вы сможете управлять CPE, из другого пользователи будут ходить в Интернет. Ничего дополнительно на DSLAM настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:36
Денис, а не могли бы вы поточнее описать, как это делается???
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:02
Я советую почитать вам этот FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_07.php , http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_10.php
Если после прочтения этих статей у вас останутся вопросы - всегда рад на них ответить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:23
Денис, спасибо большое за подсказку, но к большому сожалению, не работает
VC IfName : aal5-100 Low IfName : atm-22
VPI : 9 VCI : 36
Admin Status : Up Oper Status : Up
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : aal5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : pvc VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1
Auto Status : Disable
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
Ctl Pkts Group Id : none
Auto Supported Protocol : pppoa eoa ipoa
, может подскажете выход???
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:52
Поверх созданного вами интерфейса aal5-100 нужно создать также EoA интерфейс, а поверх EoA нужно создать bridge интерфейс, который, в свою очередь нужно будет включить в нужный VLAN (VLAN должен быть создан).
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:02
Здравствуйте!
Денис, спасибо большое за помощь, но большому сожалению, как вы написали было всё сделано и не раз, но нужного результата достичь не удалось, где ошибка??? Думаю без вашей помощи, как специалиста, не разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:10
Может в модеме проблема???
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:17
Опишите настройки CPE. Стоит ли за DSLAM коммутатор. Настроены ли на коммутаторе VLAN с теми же VID, что и на DSLAM?
