Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по SNMP на DAS 3248
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:21
Уважаемый саппорт!
Будьте добры подскажите:
1. Умеет ли 3248 отдавать по SNMP mac-адреса клиентов? Если да, то какой OID используется?
2. Ведет ли устройство статистику по коннектам-дисконнектам, времени в Uplinkе? Как посмотреть?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:55
1. По этому поводу я запрошу HQ.
2. Это можно решить настройкой SNMP на DSLAM и получая с него traps.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:08
Есть ли какие новости насчет первого вопроса?
С уважением Алексей!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:49
Здравствуйте!
1. Для этого нужно использовать следующий MIB: GSV-BRIDGE-MIB.mib
OID: .1.3.6.1.4.1.3278.1.12.3.13.1.4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 15:31
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте!
По этому OID ничего не находит:
# snmpwalk -v 1 -M .snmp/PropMib:.snmp/StdMib/:/usr/share/snmp/mibs/ -m ALL  -c private kir3.dslam .1.3.6.1.4.1.3278.1.12.3.13.1.4
End of MIB
Помогите. Пробовал на двух разных дсламах, оба:
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:27
Ау, господа из D-Link... Попробовал также и на
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.30.1000.ADSL2+ Date: Aug 30 2005
- результат такой же.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:29
Извините за задержку..
Скачайте отсюда архив с MIB'ами: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... %20MIB.zip
Распакованные файлы поместите в директорию /usr/share/snmp/mibs/
После этого данный OID должен отрабатывать нормально.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 16:08
Всё так и сделал - не помогло. Собственно с самого начала подгружались мибсы только из каталога ~/.snmp, на этот раз скопировал эти два каталога внутри архива в /usr/share/snmp/mibs - ноль эффекта, потом скопировал туда содержимое этих двух каталогов - тоже самое.
get bridge forwarding в CLI показывает, что таблица заполнена. А вот через snmp не хочет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 08:13
доброго дня.
имеется DAS-3224/E
HwVersion : 10
CPSwVersion : R2.54
снимаю с устройства по snmp счетчики с EoA интерфейсов, а так же значения параметров поротов:
CurrentSpeedTX
CurrentSpeedRX
SNR_TX
SNR_RX
AttenTX
AttenRX
AttainableTX
AttainableRX
интервал опроса - 60 сек.
довольно часто (особенно, когда увеличивается кол-во опрашиваемых портов, >10) устройство перестает отвечать на запросы. устройство "не успевает"? что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:44
To kvone
Лучше всего соблюдать интервал при опросе портов в несколько секунд.
Например:
порт1 <-> пауза 2-3 секунды <-> порт2 и т.д.
