Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DAS-3248 Shared Multicast Vlan
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:23
Здравствуйте!
Такой вот вопрос меня мучает (из-за отсутствия документации нормальной).
1) Как определить, работает ли IGMP Snooping?
$get igmpsnoop cfg info
Query Interval : 12 Anxious Timer : 125
V1 Host Timer : 130 Last Member Query Interval : 10
Robustness Variable : 2 Igmp Snoop Status : Disable
Report Suppression Status : Disable
Здесь статус - выключен.
Однако:
$get igmpsnoop port info portid 51
Port Index : 51
Port Igmp Snoop Status : Enable Leave Mode : Normal
2) как я могу сделать влан для мультикаста.
К клиенту все сервисы приходят по одной VC. На компе PPPoE, на STB IPoE. На дсламе есть 1 влан для PPPoE, и 1 влан для Multicast. Как мне это сконфигурить на DAT-3248? Чтобы в одну VС попадал нужный мне PPPoE VLAN & Multicast VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:43
Здравствуйте!
1. Кроме включения IGMP Snooping на порту, нужно также включить IGMP Snooping глобально на устройстве:
$ modify igmpsnoop cfg info status enable
Без этого IGMP Snooping работать не будет.
2. Это можно реализовать, только если клиентский CPE поддерживает 802.1Q. По стандарту, нельзя включить один и тот же untagged порт в несколько VLAN.
Лучше сделать так на примере 23 dsl-порта:
Поверх 23 ATM интерфейса нужно создать дополнительные aal5,EoA и bridge интерфейсы, затем включить нужный bridge интерфейс в multicast VLAN.
Последовательность действий:
Создаем ATM VC интерфейс:
$ create atm vc intf ifname aal5-50 vpi 10 vci 60 lowif atm-23 enable
Создаем EoA интерфейс:
$ create eoa intf ifname eoa-50 lowif aal5-50 enable
Создаем bridge интерфейс:
$ create bridge port intf portid 50 ifname eoa-50 status enable
Привязываем правило для передачи пакетов IGMP центральному процессору (создано в системе по умолчанию) к EoA интерфейсу:
$ create filter rule map ruleid 1 stageid 1 ifname eoa-50
Включаем IGMP Snooping глобально на устройстве:
Включаем IGMP Snooping на bridge интерфейсе:
$ modify igmpsnoop port info portid 50 status enable
После вышеуказанных действий включаем нужный bridge интерфейс в multicast VLAN.
             bridge 24 (VLAN-PPPoE)                bridge 50 (VLAN-multicast)
                       EoA-23                               EoA-50
                       aal5-23                               aal5-50
                                            ATM-23
                                           dsl-23
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 15:56
однако:
Error: No associated classifier node exists for igmp
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:02
DSLAM c default установками???
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:06
да :)
прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:40
Приведите выводы следующих команд:
$ get filter rule entry ruleid 1
$ get system info
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:54
$get filter rule entry ruleid 1
Rule Id : 1 Rule Action : sendtocontrol
Set Priority : - Admin status : enable
Stats admin status : disable Rule Priority : High
Rule Direction : IN ApplyWhenReq : disable
Pkt Type : Ucast
Application Description : IGMP
Snoop Level : interface
$get system info
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 171:45:51
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.30.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Thu Jan 08 03:45:51 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 18:05
Я ответил вам почтой.
