Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:41
Виснет порт. На другом конце - родной модем Dlink.
$get adsl line intf ifname dsl-0
IfName : dsl-0
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 0 GsUtopia L2RxAddr : 0
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Admin Status : Up Oper Status : Up
(конец вывода пришлось вырезать, т.к. ваш форум ругается
Could not insert new word
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordlist (word_text, word_common) VALUES ('q9925adsl2pluspotsnonoverlappedq9925adsl2pluspotsoverlapped', 0)
Line : 209
File : functions_search.php
$get atm port ifname atm-0
IfName : atm-0 LowIfName : dsl-0
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 24000 Row Status : active
UnknownVPI : 77 UnknownVCI : 43553
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 0
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
Oper Status : Down Admin Status : Up
$get atm vc intf ifname aal-5
Error: Invalid parameter value specified
ifname <name>
$get atm vc intf ifname aal5-0
VC IfName : aal5-0 Low IfName : atm-0
VPI : 8 VCI : 35
Admin Status : Up Oper Status : Down
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : AAL5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : Interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : PVC VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1 Auto Status : Disable
Auto Supported Protocol : pppoa eoa
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
Т.е. при перевключении клиентского модема ATM не поднимается. Помогает только reboot.
$get system info
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:9:34
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.31.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Thu Jan 01 00:09:34 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Что можно с этим сделать? Кстати такая же ситуация наблюдается и на
DAS 32-48.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 19:03
Это известная проблема прошивки v.1.30. В конце месяца я выложу прошивку v.2.12 на наш ftp, в которой исправлена эта и и другие проблемы.
Если на данный момент эта проблема критична для вас и не терпит никаких задержек, свяжитесь со мной по почте.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:56
Ну и как с этим дела? Уже декабрь месяц на дворе. Насколько я понимаю, новая прошивка выкладывается уже больше года и никак выложиться не может.
И еще вопрос: как сделать, чтобы при апгрейде на эту новую прошивку все настройки сохранились?
И есть ли новее EMS, чем тот полумертвый что лежит на фтп?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
