Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Вопросы по DSLAM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 08:53
Приветствую.
Являюсь обладателем DAS-3216. Столкнулся с операторской частью ADSL впервые, поэтому в этой теме буду задавать вопросы по этй железке.
Что такое Target Snr Margin(db) ? И сколько лучше ставить на дальних линиях ~ 4.5км ?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 00:35
Это то значение margin, которого будет добиваться ДСЛАМ при подключении модема (тоесть если линия плохая, и марджины низкие, то будет понижаться скорость автоматически до тех пор, пока марджины не будут равны target margin).
6 например можно поставить
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:39
Спасибо, понял.
Скажите, можно ли организовать соединение в режиме прозрачного моста? у нас на клиентской стороне после адсл будет стоять модемный пул, так вот АДСЛ коннект никому вобще не должен быть виден, чтоб модемный пул сразу к серверу, который за дсламом, обращался.
И с каким модемом это можно провернуть? 300? 500?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:15
Поддерживает ли 3216 АДСЛ2? Если нет, то будет ли?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:17
DAS-3216 не поддерживает стандарты ADSL2/2+ и поддерживать не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 12:31
L-ZiX писал(а):
Спасибо, понял.
Можно, прозрачным мостом и 300t и 500t.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:48
по невыясненой причине в режиме "bridge"
c DSLAM DAS-3216 эти модемы достаточно часто зависают
(2-3раза в неделю при круглосуточной работе)
в режиме "router" этого нет. Проверено на нескольких экземплярах модемов с прошивкой неADSL2 из последних.
возможно с прошивкой ADSL2 этого не будет, но там надо выставить на модеме G.dmt принудительно, иначе вообще не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:40
Купил коннектор Telco 50, припаял провод на ноги 1 и 26, с другой стороны стоит зюхель 660РУ ЕЕ, и связи нет. В дсламе ничего вобще не настраивал, горят Power Alrm Link, все 16 индикаторов портов горят оранжевым светом.
В модеме поставил бридж, VPI VCI взял с дслама, связи нет, ATM Loopback тест не проходит.
Что делать?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:13
Что делать?
Назовите версию прошивки DSLAM'а. Правильно ли обжат разъем RJ-21??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:20
System Information
Current Time: 2006/11/13 20:23:53
System Up Time: 2006/11/13 18:46:06
System Up Period: 0 day 01:37:47
Model Name Hardware Version Firmware Version MAC Address
DAS-3216 A1 1.08 release xx-xx-xx-xx-xx-xx
Default Settings
SNMP: community : public
no In-band management channel
IP IP : "10.90.90.90"
Mask:"255.0.0.0"
System Bridge mode
Port-Filter : Enable
ADSL Port up for all ports
VCC connection 0/35(vpi/vci) for all ports
Tag : Disable
DSL profile ADSL:
named DEFAULT
1) tx mode : Adapt at Startup
2) Line type : Interleave
3) Target SNR margin : 6 dB
4) min tx rate : 32 Kbps
5) max tx rate at ATU-C : 8064 Kbps
6) max tx rate at ATU-R : 1024 Kbps
7) interleave delay : 16 milliseconds
Alarm profile ADSL:
named DEFAULT
ATU-C side:
Thresh15MinLofs 0 sec
Thresh15MinLoss 0 sec
Thresh15MinLols 0 sec
Thresh15MinLprs 0 sec
Thresh15MinEss 0 sec
InitFailureTrap Disabled
ATU-R side :
Thresh15MinESs 0 sec
RJ-21 обжат правильно, чтож там неправильно сделать-то можно.
Провод - 30см витой пары, модем практически на дсламе лежит, пытаюсь разобраться как там всё устроено - не получается.
И почему горит Alrm ?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:30
Поменял коннектор rj21 - вроде заработало, сейчас буду проверять.
Почему горит аларм?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:34
ALARM загорается сразу же после загрузки DSLAM'а и инициализации портов (например uplink). Это нормальное состояние устройства.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:46
Поотключал все порты кроме рабочего - аларм потух.
Коннект у мну поднялся, модем в бридж моде. ДСЛАМ по умолчанию вроде тоже в бриджмоде и все пакеты должен скидывать в аплинк.
дслам подключен в свич, где остальные компы нашей сетки.
Пытаюсь пинговать с ноута (который по езернету в модем воткнут) любой комп в сетке да и сам дслам - не идёт. Куда смотреть? Что тюнить?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:51
Ребутнул модем - пошло!
Всем спасибо, как будут вопросы - я сразу к Вам.
Кстати, по какой причине на 3216 не будет адсл2? По маркетинговой?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:04
По причине того, что аппаратная часть не поддерживает ADSL2/2+
