Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разводка TELCO-50 для DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:23
купили данный сабж, задача соединить в сеть ADSL модемы, много не нужно, поэтому модель 8-портовая (один модуль отсутствует)....
подскажите, пожалуйста, разводку для данной ситуации на TELCO-50, а то методом научного тыка что-то не хочется 25 пар перебирать....
заранее спасибо.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:55
Разводка осуществляется по аналогии с DAS-3224/3248: http://dlink.ru/technical/faq_ipdslam_06.php
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Разводка TELCO-50 для DAS-3216
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:58
В мануале есть описание на 127 странице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:12
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:20
Подскажите каким оброзом, можно вернуть данный девайс к настройкам по умолчанию? Есть ли аналог кнопки Reset, как на маршрутиризаторах и ADSL модемах Dlink/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 12:44
Командой "default", аппаратного сброса нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 14:05
Есть DAS 3216 и 4 adsl Модема DSL504T. В DAS 3216 заходит UTP 10Mbit от провайдера. Провайдер выделил диапазон внешних ip адресов. Как настроить эту связку что бы можно было выходить в инет.
PS Мануал читал. Пробовал как написано, не получается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:00
1. Установите на DAS-3216 Firmware:1.08
2. Какая версия прошивки на DSL-504T и как настраивали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:28
1. Заменили на 1.08.
2.504T версия v.100b02t02.eu.200406010
Соединять пробовали в режиме моста по схеме:
Провайдер=>DAS 3216(настройки по умолчанию)=> 504T настроен в режиме моста.
Оба устройства пишут что конект есть. Но в инет не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:34
И еще вопрос, как проверить видит ли DAS 3216 инет? Что я не так делаю?
Модем его видит и он модем, а в инет выйти не может.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 17:26
Приведите точную схему сети (где что стоит и как настроено) с IP адресацией.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 21:07
В один офис заходит оптика, через преобразователь подключается к D-Link DES-1016D. Провайдер выделил нам подсеть из нескольких внешних IP адресов 213.хх.ххх.хх. Компьютеры в этом офисе ходят в интернет через интернет-сервер у которого две сетевые: одна в локалку, другая подсоединена к вышеупомянутому свитчу. На этой сетевой прописан IP из диапазона который дал провайдер, маска,шлюз и DNS тоже от него. Т.е. мы у провайдера не логинимся, достаточно что IP адрес сетевой карточки из серии 213.хх.ххх.хх ( ну и соответственно маска,шлюз и DNS тоже) .
И вот мы хотим через DAS-3216 поключить другие офисы (удаленные) через прямые провода и ADSL модемы серии 500T-504T.
DAS-3216 подключен непосредственно к свитчу на входе (вышеупомянутому), модемы к нему. Связь между ними есть.
DAS-3216 настроен по умолчанию, модемы в режиме MMode, Bridge. VCI у обоих 35.
Может другой режим нужно выбрать?
Где какие IP,маски, шлюзы и DNS прописывать незнаем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 10:28
Неужели нет ни каких вариантов решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:44
Какая IP адресация в вашей локальной сети?? Какой IP адрес у вашего шлюза (того, что с двумя интерфейсами)??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 11:06
Шлюз - Zyxel Zuwall 3516EE стоит наружу, имеет внешний ip 217.23.64.x, его внутринний адрес 192.168.16.х. Дальше собственно адресация может быть любой, так как нужно что бы пользователи ходили в инет по схеме router(192.168.16.х)=>свич 16-ти портовый D-Link=> DAS3216=>500T
