Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:15
Здравствуйте подскажите пожалста
Есть железка DAS-3224 и несколько ADSL модемов как их настроить? А то я вобще не в теме.Почитал форум IP на eth-0 настроил даж маршрут по умолчанию создал подключил модем в настройки и там потерялся :shock: Наверно надо DAS полностью вначале настроить а потом до модема лезть :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:41
1. Перезагрузите DAS-3224 в default конфигурации.
$ reboot config default
2. После настройки DSLAM измените IP адрес на порту Uplink1:
$ modify ethernet intf ifname eth-0 disable
$ modify ethernet intf ifname eth-0 ip <IP адрес> mask <маска> enable
3. Проверьте значения VPI VCI параметров на любом ATM VC интерфейсе:
$ get atm vc intf ifname aal5-0 (пример приведен для aal5-0 интерейса):
Те же значения нужно прописать в модемах.
4. Опишите схему сети: к чему у вас подключен DSLAM, каким образом пользователи будут получать доступ в Интернет и т.д.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 13:03
Железку тестировать взяли чтобы проверить возможность подключения удаленных офисоф подключен в нашу сеть обычный w2k3 подключил пока один модем зухель 660 подпаял его на 24 порт остальные modify adsl line intf ifname dsl-XX disable на модеме VPI VCI выставлял 8 81
а как aal5-0 интерейс привязывается к порту адсл 24?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:03
Описание логических интерфейсов и правила нумерации: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_07.php
