Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:07
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 16:11
Сразу скажу - что на коммутаторе и модеме залиты последние прошивки (на модеме прошивка без АДСЛ2+).
Схема такая
Порты на коммутаторе в режиме Route, сам модем (настройки Connection 1) в режиме Static IP + Router.
С пограничного маршрутизатора роутится реальный айпи на адрес коммутатора. На коммутаторе этот айпи роутится в Routing Table на порт клиента. На модеме он вешается на WAN (в разделе Conection 1).
Чтобы клиент получил реальные айпишники я придумал такую схему:
С пограничного маршрутизатора роутится реальная сетка на тот айпишник который висит на WANе модема (тоже реальный). На LANе модема прописывается один айпи из выданного диаппазона - он же и будет шлюзом для всех ПК стоящих за модемом.
Но кажется мне что можно настроить гораздо проще, но вот как? Пробовал и режимы Bridge (как на коммутаторе, так и на модеме) - ну ничего не вышло почему то.
Подключение только чисто IP (без VPN и PPPoE).
Подскажите в чем моя ошибка!
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 16:40
Настройте порты на DAS-3216 в режиме Bridge, а модем в режиме Static IP Bridged LLC. Какая конфигурация на граничном маршрутизаторе?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 17:06
- порты все в Bridge на коммутаторе перевести надо? или можно выборочно? И нужно ли записывать в Route Table тогда роутинг на порт определенной сетки?
- какие тогда айпишники вешать на модеме (WAN и LAN)?
- конфигурация на граничном маршрутизаторе следующая - между ним и коммутатором соединение p-t-p и на удаленный адрес (т.е. адрес коммутатора) простым роутингом роутятся нужные сетки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:24
Так решается ли данная ситуация как-нибудь по другому или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:57
На DAS-3216 переведите все порты в Bridge. Никаких маршрутов прописывать не нужно. На WAN интерфейсах модемов присваиваете IP адреса из нужных вам сетей. На LAN интерфейсах - по желанию пользователей. Если будет что либо непонятно - предоставляйте подробную схему сети, будем разбираться детально.
