Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:52
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:50
Здравствуйте всем!
В нашей организации - локальная сеть на основе протокола Ethernet 1000/100/10 Мбит/сек.
Мы имеем доступ к Internet через свой локальный прокси-сервер, который имеет выход через роутер Cisco и оптоволокно до сервера провайдера.
Возникла необходимость доступ к Интернет сторонним пользователям (абонентам) во "внешнем мире", организовав ADSL-содениение(я) с ним(и).
Руководство поручило рассмотреть мне возможность осуществления этого с использованием маршрутизатора ADSL DSL-562T/Ru (и всё... Знаю, что у него нет приставки Ru, но об этом отдельный подвопрос).
Сам до этого, честно признаюсь, знал очень мало о технологии ADSL вообще и об ADSL-оборудовании от D-LINK в частности.
Прежде чем создавать этот пост, постарался найти уже имеющуюся на сайте, в форуме, в разделе F.A.Q. информацию по этой теме.
В частности, из http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_61.php понял, что одного указанного маршрутизатора будет явно не достаточно.
Теперь, сформулирую вопросы.
1. Правильно ли я понял, что для вышеуказанной цели указанного маршрутизатора будет недостаточно: он ставится на абонентской стороне; а не стороне провайдера, т.е. на нашей, должен стоять один из IP DSLAM: DAS-3216, 3224, 3248 или 3248F ?
При этом число портов (16, 24, 48 ) означает максимальное количество одновременно работающих с ним ADSL-абонентов.
2. Что из клиентского ADSL-оборудования, опубликованного на сайте, лучше всего подходит для указанной цели. Отмечу, что предполагается, что на стороне абонента скорее всего будет сформирована своя LAN на протоколе Ethernet.
В частности, действительно ли здесь подойдет упомянутый маршрутизатор ADSL DSL-562T? (мне неизвестны, по каким критерием моим руководством была выбрана именно эта модель, может быть это не самый оптимальный вариант).
3. Что означает приставка /Ru в наименовании?
4. Самый важный для нас вопрос. Сможет ли та или иная комбинация оборудования ADSL со стороны абонентов и нас (провайдера)
обеспечить условие работы, при котором абонента будет "виден" только трафик, приходящий для них с сервера нашего Интернет-провайдера, при этом они не "видели" нашу локальную сеть и наоборот?
Какая ip-адресация будет у ADSL-абонентов: из нашей IP-подсети или любая другая?
Заранее спасибо.
Прошу извинить за возможно обывательский и, может быть, даже с чьей-то точки зрения ламерский подход к делу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:55
Да, для работы по АДСЛ вам нужен будет еще и IP DSLAM, про порты вы все правильно поняли, но учтите что 3216 не поддерживает технологию АДСЛ2 и 2+.
Смотря что будет стоять у абонентов за модемами и какие дополнительные функции им нужны.
MegaMozg писал(а):
3. Что означает приставка /Ru в наименовании?.
Приставка Ru означает наличие в комплекте абонентского сплитера (частотного разделителя).
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:07
1. Если вы выбрали CPE DSL-562T, вам потребуется DSLAM DAS-3224B, так как только эта модель предназначена для работы AnnexB. Если использование AnnexB не критично, лучше посмотреть в сторону AnnexA устройств.
2. Вы будете предоставлять пользователям какие либо доп. сервисы кроме Internet?
3. Это означает, что устройство произведено для России. (Это не значит что у него будет русскоязычный интерфейс и т.п.)
4. Это не зависит от ADSL оборудования. Этот вопрос нужно обсуждать отдельно, в зависимости от топологии вашей сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 08:25
1. Окончательный выбор еще не сделан. Не смог найти объяснения, в чем существенная разница AnnexA и AnnexB. В ширине выделяемой полосы частот? Из косвенных источников (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:14734) выделил тезис, что в России в большинстве случаев применяется AnnexA, а AnnexB может использоваться только на цифровых каналах связи, о чем также читал полемику, дескать, медная пара она всегда медная пара, про нее нельзя сказать цифровая она или аналоговая. Наша АТС использует аналоговый способ передачи голосового трафика.
Из чего я делаю вывод, что нам нужно AnnexA. Поправьте меня, если что-то не так.
2. Первоначально - только Интернет. Но в будущем возможна передача IP TV и IP телефонии. Т.е. нужно сразу определить оборудование, которое способно выполнять эти функции, чтобы потом не заниматься сменой старого оборудования на новое.
3. Ответы двух участников форума на этот пункт заметно различаются.
* - модели DSL-xxx/RU поставляются со сплиттерами.
Т.е. если нет приставки /RU, то абоненту дополнительно нужен отдельный сплиттер?
4. С этим вопросом кажется определились. Будем использовать возможности имеющегося свитча по организации ассиметричных VLAN с управлением доступа каждой из виртуальных LAN друг к другу.
Нам нет необходимости иметь оборудование с бОльшим, чем нужно, количеством портов, ведь это вероятно дороже. Т.е. нас устроит 16 портов, но что при этом ЧТО мы теряем, имея виду отсутствие возможности работы по АДСЛ2 и 2+ ? (Я предполагаю, что максимальную скорость...)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 09:50
1. Разница заключается в том, что AnnexB использует другой диапазон частот. Причем это реализовано аппаратно, т.е. сменой программного обеспечения вы не заставите устройство AnnexB работать с AnnexA.
2. DAS-3224/3248 весь этот функционал вам предоставят. Т.е. в будущем не придется менять оборудование.
3. Именно так, но это единственное отличие, затрагивающее только комплектацию.
4. По поводу ADSL2/2+ (G.992.5): этот стандарт предпологает повышение пропускной способности линии (ADSL2 до 12, ADSL2+ до 24-х Mbit нисходящего потока) + еще несколько важных отличий от стандарта ADSL (G.992.1).
P.S. D-Link не производит DSLAM с количеством портов, равных 16. Если вам нужно не менее 16 портов в одном юните, то ваш выбор DAS-3224.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 10:43
Спасибо за оперативные ответы, Денис.
Это понятно. Какой Annex будет работать у нас, такой же должен поддерживать модем/маршрутизатор с абонентской стороны.
Работа именно на AnnexB для нас не самоцель. Раз большинство в России использует AnnexA, значит и мы тоже.
Или же все-таки стоит "огород городить" вокруг AnnexB?
Что лежит на чаше весов, поясните, пожалуйста.
Значит, ориентируемся на DAS-3224, если 16-ти портовых нет.
Т.е это выбор абонента: брать оборудование с приставкой Ru или брать без приставки и дополнительно приобретать сплиттер.
4. По поводу ADSL2/2+ (G.992.5): этот стандарт предполагает повышение пропускной способности линии (ADSL2 до 12, ADSL2+ до 24-х Mbit нисходящего потока) + еще несколько важных отличий от стандарта ADSL (G.992.1).
Понимаю, лучше всего изучить эти стандарты, понять их различие в первоисточнике, но не могли бы Вы прояснить для меня в двух словах.
Помимо поддержания стандартов АДСЛ2 / 2+ оборудованием как на стороне провайдера, так и на стороне абонента, какие еще необходимые и достаточные условия (какие-то физич. характеристики передающей среды, параметры и свойства коммутационного оборудования и т.п.) нужны для того, чтобы обеспечить указанную пропускную способность линии?
Это я к тому, а есть ли у нас нужный потенциал для АДСЛ 2/ 2+ и следовательно нужно оборудование приобретать под него, или наша максимальная планка - это ADSL (G.992.1) и можно тогда ограничиться
DAS-3216, в котором нет ADSL 2 / 2+.
А как же DAS-3216 - 16-ти портовый IP DSLAM из раздела Операторское оборудование?
 Заголовок сообщения: Хотулось бы уточнить (спросить)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:42
Хотулось бы уточнить (спросить) у предлогающих решение построения ADSL сети
- станционное ADSL оборудование должно находится на станции абонента
(или может находится у провайдера - что следуе из вашей периписки)
как тогда будет обеспечина свободная абонентская линия для входящих или исходящих звонков
кажетя - здесь какаято недоговорка
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
 Заголовок сообщения: Re: Хотулось бы уточнить (спросить)
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:52
Обычно провайдер и оператор это одна и таже контора и им не составляет труда поставить ДСЛАМ у себя на станции.
В противном случае в линию вклиниться можно в любом месте (по согласованию с хозяином линии).
К тому же если по паре пускают АДСЛ инет, не обязательно по ней еще должен идти и ТЛФ.
Но для каждого конкретного случая нужно смотреть отдельно, везде можно найти подходящее решение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 12:58
У нас именно такая ситуация, т.е. мы являемся одновременно и оператором и провайдером (будем являться).
Уточнение я внес.
Хотелось бы получить разъяснения по вышеобозначенным вопросам:
- AnnexA, AnenxB;
- ADSL2 , 2+;
- наличие/отсутствие 16-портовых DSLAM (в прай-листе с сайта они есть).
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 13:41
MegaMozg писал(а):
- AnnexA, AnenxB;
- ADSL2 , 2+;
-Если вы по этим линиям не будете пускать еще и ISDN или охранную сигнализацию, то однозначно AnnexA (хотя как показывает практика часто работает параллельно и сигналка и AnnexA).
-Коммутационне оборудование тут вообще никакой роли практически не играет, т.к. ДСЛАМ ставится уже за ним. Чем более длинные линии у Вас тем меньший прирост в скорости Вы увидите(более 1000-1500м). Но все Вы увидете толька на практеке, так что лучший вариант взять ДСЛАМ на тестирование.
-Это вопрос к Денису.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 14:20
To MegaMozg
По поводу 16 портовых мультиплексоров ошибся, сорри. Но DAS-3216 поддерживает только ADSL. Остальная информация верна. ADSL2/2+ будет работать на тех же линиях, на которых и ADSL (но не факт что со скоростями, указанными в спецификациях стандартов). Все зависит от протяженности и качества абонентской линии.
По поводу AnnexA и AnnexB: господин scroll81 все правильно объяснил.
По поводу тестирования устройств: если вы представляете организацию, взять устройство на тестирование не будет представлять ничего сложного. Как это сделать описано здесь: http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
