Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: das 3248 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 09:53
Суть вопроса следующая.
Имеется das 3248. первый аплинк eth-0 включен в коммутатор и на дслам подается подсеть белых адресов. Эти адреса раздаются по портам дслама юридическим лицам. Правилами к портам привязаны ip. Тут всё нормально работает.
Dозникла потребность подключить используя этот-же дслам несколько домовых сетей. Т.е. в сетях ip серые 192.168.x.x
для этой цели на порт управления eth-2 порписали ip 10.0.0.3 pppoe сервер 10.0.0.1. С дслама pppoe сервер пингуется и с рррое сервера дслам соответственно тоже. Но вот сделать так, чтобы pppoe запросы из клиентской сети подключенной модемом 500т (бриджом) попадали на pppoe сервер -не получается.
есть ли вобще возможность организовать такую схему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:13
К сожалению, это невозможно, так как eth-2 это management порт, который используется только для управления устройством. К нему не привязан какой либо bridge интерфейс, поэтому трафик от CPE через этот порт не пройдет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:18
в теме http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... t=das+3428 написано что есть возможность удалить eth-1 и создать его заново уже аплинком, есть ли такая возможность? как я понимаю, это бы могло решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:23
Интерфейсы eth-0 и eth-1 одновременно иметь статус uplink не могут. Один из них должен быть обязательно downlink. Даже если вы удалите интерфейс и создадите его как uplink, работать он не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:29
Очень обидно что так.
Как тогда можно отправить по eth-0 эту серую сеть, чтобы она на коммутаторе разрулилась и ушла на pppoe сервер? т.е. чтобы через 1 аплинк проходило 2 сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:30
ещё вопрос, а что делает даунлинк? можно ли через него отправлять pppoe запросы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 10:57
Downlink используется для стекирования DAS-3248 (максимум 8 юнитов в стеке).
В вашем случае можно сделать следующим образом: создать два vlan на DAS-3248 и коммутаторе, чтобы разграничить "белых" и "серых" пользователей. Соответственно, PPPoE сервер включается в "серый" vlan.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:34
ок. попробую. как правильно прописать конкретные порты в вилан? ии это нужно будет делать как-то хитрее? и как дслам поймет куда ему это влан кидать?
пс. серые адреса на коммутаторе в 40 вилане
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:01
Соответственно создаете на DAS-3248 vlan с vid 40 включаете в него нужные bridge интерфейсы.
Например так:
$ create vlan static vlanname vlan40 vlanid 40 egressports 385 24 25 26 27 28 29 30 untaggedports 24 25 26 27 28 29 30
где 385 bridge интерфейс (tagged) соответствует eth-0, а 24-30 (untagged) - интерфейсы пользователей.
$ modify gvrp port info portid 24 portvlanid 40
$ modify gvrp port info portid 25 portvlanid 40
и так далее для каждого "серого" интерфейса (изменяете PVID).
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:48
Нужно ли прописывать ещё что-то дополнительно е втаблице маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:08
всё заработало. спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:09
Пожалуйста.
