Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 11:17
Вопросs в следующие:
1. Почему при работе с программой EMS, при попытке изменить любой параметр, появляется сообщение: no such name?
2. Если я на DSL-504 выставляю Modulation Type = Multi-mode, могу ли я на DSLAMе выставит режим auto?
3. Почему на этом DSLAM не реализован WEB интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 11:24
1. В текущей версии EMS реализованы только функции мониторинга.
2. Вопрос не понят. Режим auto для чего?????
3. WEB интерфейса на DAS-3224/3248 не будет (его отчасти заменит EMS).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 13:30
Когда будет реалиованна функция изменения параметров в EMS?
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 13:40
В скором времени. Точной даты выхода новой версии я пока сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 15:55
Подскажите, как правильно настроить скорость на портах (желательно в командах), понижаю скороть до 256 кб. постоянно выподает ошибка Error: ATUC transmission rate and orl rate conflict.
Перепробывал разные варианты не получается.
Поскажите правельные настройки для каналов:
1. 64 кб./с. вход., 32кб./с. исход.
2. 128 кб./с. вход., 64кб./с. исход.
3. 256 кб./с. вход., 128кб./с. исход.
4. 512 кб./с. вход., 256кб./с. исход.
Как правильно прописать скорость и какое значение должено принимать ORL (output rate limiting) для каждого из каналов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 16:53
Хм... Вообще-то у меня без проблем конфигурируется из EMS. Ессно, если настраивать так как написано в доке по инсталяции оно и не будет работать :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 08:15
А как правильно нужно настоить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 09:26
Как ограничить максимальную скорость описано здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_05.php
Тут же приведены примеры комманд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:20
Так как у Вас настроено, что работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 08:15
Есть das 3224 с версией прошивки 1,30,1000 ! Не могу зайти по telnet на девайс с uplink порта (доходит до ввода Login и сразу закрывается), хотя устройство пингуеться ! В чём загвоздка ? Настройки все по умолчанию(только ip адрес изменил)!
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:34
create snmp comm community public rw
По дефолту создается с правами только на чтение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
