Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и MNGT
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 11:42
Как настроить MNGT интерфейс? Ничего внятного на эту тему нигде не нашел :(
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 и MNGT
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:56
Должно быть в мануале или почитайте сдесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_11.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:40
$create ethernet intf ifname eth-2 ip 192.168.x.x 255.255.255.252
Error: Invalid parameter value specified
ifname <name>
На любые действия связанные с eth-2 ответ один и тот же:
ifname <name>
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:20
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 13:04
Выдержка из FAQ:
Важно: По умолчанию сконфигурированы интерфейсы UPLINK1 (eth-0 ip 10.90.90.90, mask 255.255.255.0) и MGNT (eth-2 ip 10.90.91.91 mask 255.255.255.0). Для подключения убедитесь, что устройство и Ваш компьютер находятся в одной IP подсети.
Т.о. пользоваться командой create нельзя,поскольку интерфейс eth-2 уже создан.Пользуйтесь командой modify ethernet intf
Например:
modify ethernet intf ifname eth-2 ip 192.168.1.10 mask 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 14:27
_Diver_ писал(а):
Выдержка из FAQ:
Например:
Я же написал: на любые действия :) С modify все тоже самое. Судя по всему для него вообще не существует такого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 14:39
Тогда плиз
вывод
$get ethernet intf
и версию прошивки
в студию.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:31
_Diver_ писал(а):
Тогда плиз
вывод
$get ethernet intf
Показывает только eth-0 и eth-1.
_Diver_ писал(а):
и версию прошивки в студию.
Версия чуть попозжее будет, как только до рабочего места доберусь
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:05
_Diver_ писал(а):
Тогда плиз
вывод
$get ethernet intf
и версию прошивки
в студию.
$get ethernet intf
Interface           : eth-0
Type                : Uplink          UseDhcp      : False
IP Address          : 85.159.224.15   Mask         : 255.255.255.224
Pkt Type            : ALL
Orl(mbps)           : 300
Configured Duplex   : Auto            Duplex       : Full
Configured Speed    : Auto
Class0thrshld       : 100             Class1thrshld: 100
Class2thrshld       : 100             Class3thrshld: 100
Class4thrshld       : 100             Class5thrshld: 100
Class6thrshld       : 100             Class7thrshld: 100
ProfileName         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index     : -
Tagged Mgmt PDU Prio: 0
Speed               : 100BT
Operational Status  : Up              Admin Status : Up
Interface           : eth-1
Type                : Downlink        UseDhcp      : False
IP Address          : 0.0.0.0         Mask         : 0.0.0.0
Pkt Type            : ALL
Orl(mbps)           : 300
Configured Duplex   : Auto            Duplex       : None
Mgmt VLAN Index     : -
Tagged Mgmt PDU Prio: -
Speed               : -
Operational Status  : Down            Admin Status : Up
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.9
CPSwVersion       : COL2.6.1.0.040412
CPSwVersion(Build): 1.00.ADSL2+ (GS_API_262/C.12.1.2)
DPSwVersion       : DP_B02_06_22_05
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:23
Перепрошить до 1.30 и сбросить в дефаул
$reboot config default
а затем попробовать настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:14
ifname <name>
Вы забыли включить в команду слово mask
Правильно так: create ethernet intf ifname eth-2 ip 192.168.x.x mask 255.255.255.252
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:41
Selivanov писал(а):
_Diver_ писал(а):
Выдержка из FAQ:
Например:
Selivanov
Говоришь на любые?
А команду вводил так как я написал...
или тоже без ключевого слова mask
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:55
ifname <name>
Не забыл, просто сообщение набирал с другого компа и mask пропустил :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:59
To Selivanov
Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:26
To Selivanov
Проверю - отпишусь.
up
