Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по das-3248
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 10:14
1.Как добавить порт в Vlan чтобы не перечислять все порты?
2.Почему не дает прописать:
$ create atm port ifname atm-9 lowif dsl-9
Error: Atm port already exists on the specified DSL Port
после перегрузки:
$ create eoa intf ifname eoa-9 lowif aal5-9
Entry Created
3. Что за такая хитрая вещь как gvrp?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по das-3248
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:16
после перегрузки:
Entry Created
какая версия FW у Вас?
по поводу gvrp - см. здесь например: http://www.javvin.com/protocolGVRP.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 08:19
DP Version : DP_B02_10_14_20_ip1000a
CP Version : COL2.10.2.0.051206
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:09
1.Не понял.
Зачем перечислять все порты при создании VLAN
Перечисляем только те порты, что реально в нем будут находится ( как теговые так и нетеговые).
Пример.
// cоздать vlan-5 2,4,6 порты ADSL пометить как нетегированные члены,еth-0- тегированный( транковый)
create vlan static vlanname vlan-5 vlanid 5 egressports 2 4 6 385 untaggedports 2 4 6
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 5 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 4 portvlanid 5 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 6 portvlanid 5 acceptframetypes all ingressfiltering true
2. А зачем еще один ATM интерфейс создавать.
На каждом физическом DSL порту может быть только один ATM интерфейс и он уже создан в устройсве по умолчанию.
А вот AAL5 (VC интерфейсов),а тем более EOA может быть до 8 на каждый.
См. Логическая структура интерфейсов DAS-3248
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_07.php
3.GVRP ( простыми словами говоря)- протокол динамической регистрации VLANов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:58
_Diver_ писал(а):
1.Не понял.
Согласен используй не create, а modify
