Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:58
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 10:35
1 Существует das-3224 и ADSL- модем (не важно какой фирмы), какие необходимы минимальные настройки с каждой стороны для выхода с модема в инет?
2 Рекомендация по получению модемом IP-адреса. (К примеру-uplink в той же сети что и DHCP и Шлюз. Модем получил свой адрес, адрес свича.....)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 11:09
1. Можно посмотреть здесь (по аналогии): http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam.php
2. Можно и так. Все зависит от типа подключения абонента.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:15
читал http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam.php не один раз. Получаеться всё, НО по отдельности. Хотелось бы услышать какой-то алгоритм. А получаеться так - например: для того что бы сварить борщ нужно почистить картошку, буряк, морковь..... расказано как почистить подробно, но что за чем и для чего ????
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:21
По умолчанию на DSLAM'е созданы интерфейсы ATM VC, но их нужно сконфигурировать под свои задачи. На то как это сделать, я давал ссылку в предидущем посте. Там все подробно описано (примеры команд и т.п.). Или вам нужно привести список действий по созданию всего стэка интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:42
Да! Именно список действий....!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:46
1. На DAS-3224/3248 все необходимое уже сконфигурировано. VPI/VCI 8/81 на прошивках до 1.30, и 8/35, начиная с 1.31. Вам остается только сконфигурировать модем для работы с инкапсуляцией RFC1483 Bridged и данными значениями vpi/vci.
2. Получение ip адреса - дело провайдера. Обычно для широкополосного доступа в интернет рекомендуется использовать pppoe.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:45
Если стоит DHCP модем получит ip?! Но к шлюзу нет доступа.
Подробней о pppoe можно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:17
Да, а так же маску, гэйтвей и, возможно, адреса DNS, WINS серверов. Все зависит от настроек DHCP сервера.
Можно, в RFC2516 все подробнейшим образом описано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
