Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Проблема с DAS3224
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 09:42
Доброе время суток.
У нас возникла следующая проблема:
В процессе работы DAS3224 произошла авария на электрической подстанции, оборудование было подключено через SMART UPS который в конце концов отключился... как батареи кончились
Всё починили.
При запуске DSLAM он перестал видеть DSL-подсистему
при команде get dsl system
пишет creating DSL system not done
а на get system reboot info
CP Bin Version : COL2.8.2.0.041122
DP Bin Version : DP_B02_08_07_05
Time of Reboot : Thu Jan 01 00:00:23 1970
Reboot Failure Cause : Applying Nvm FD failed
Reboot Type : Default CFG
Лампочки портов не горят...
Конфигурация слетела?
Как её восстановить?
Link_master
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 10:52
Вот что пишет при перезагрузке:
$reboot config default
Block 2 erase in progress
........Flash block 2 erase successful...
Block 3 erase in progress
........Flash block 3 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 40004
FLASH program starts at ADDR 40008
FLASH program starts at ADDR 7ffd0
FLASH program starts at ADDR 40000
Block 4 erase in progress
........Flash block 4 erase successful...
Block 5 erase in progress
........Flash block 5 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 8000
FLASH program starts at ADDR 80008
FLASH program starts at ADDR bffd0
FLASH program starts at ADDR 80000
Rebooting.......þ
Welcome to IP DSLAM
Software Release: COL2.8.2.0.041122 -- 1.20.1000.ADSL2+ Date: Jul 21 2005
Initializing Memories............. Success
Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left
User did not request for interactive mode
All the files are in Flash, No TFTP required
System shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Transferring Control to Decompressor
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane....................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0x514648
System coming up in normal m
Checked Control Plane compatibility with creatfi image.....Success
Locking Control Plane Text Start: 0x460b000 End: 0x4aaf518
total memory Free in SDRAM E = 414195
total memory Free in SDRAM D = 350592
CdbNvm:- Configuration Size is 3139196
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262136
CdbNvm:- NVM CFG2 size 262136
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (269002->585560) ...... Done
Dp Data Start is 0x400b000 and DP Data
Locking Text Area DP Text Start: 0x4540000 CP Text End : 0x4aaf518
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL binary file to be opened is gsv_dsl_AD_DM_3C00000C.bin.gz
The DSL bin size is 165952
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Init of chip 0 failed, Return Value=1...
Init of chip 1 failed, Return Value=1...
Init of chip 2 failed, Return Value=1...
Initializing system failed.....
CfgInit: Command Failure: create dsl system
CIN:- Problem detected in the NVM copy of FD
Block 29 erase in progress
........Flash block 29 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3a0000
Cin:- Changed ACTIVE copy of FD in flash to TRIED
CIN:- No other INACTIVE copy of FD found in flash
CIN:- System shall come up with MINIMUM configuration
CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from
failed
FLASH program starts at ADDR 80004
Rebooting.......þ
Link_master
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:11
DSLAM-у требуется вмешательство сервисного центра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
