Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Настройка DAS 3216
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:22
Есть DSLAM DAS-3216 и 4 CPE DSL-300T.
Нужно чтобы DSLAM работал как обычные Ethernet коммутаторы т.е.
1) на сетевой карте компьютера установлен вручную IP
2) 300T в режиме прозрачного моста ADSL2+
3) DSLAM должен работать с поддержкой ADSL2+
4) DSLAM должен коммутировать все ADSL порты (абоненты должны друг друга видеть в локальной сети)
5) DSLAM должен также отправлять пакеты на свой Ethernet порт (с ip тойже сети что и ADSL клиенты) (т.е. по сути Ethernet должен быть скоммутирован со всеми Ethernet портами как бы локальная сеть из всех ADSL абонентов и Ethernet абонента)
Проблема в том что , пользователи себя видят только в пределях одного порта то есть на один порт припцелены 6 пользователей на 2-й порт 3 так вот они не видят друг друга то есть не выполняется 4 пункт! VPI 8 VCI 81- прописано и на модемах и на DASе Модемы и DAS работают в режиме bridge! В чем проблема помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAS 3216
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 14:38
Ну млин! Модераторы! Где же вы! Или неужто 7 пар глаз пропустили такое сообщение! Какая млин это тех поддержка!
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:56
1. Без проблем.
2. Без проблем.
3. DAS-3216 не поддерживает ADSL2/2+.
4. Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:41
:Извините господа модераторы я ошибъся У нас не DAS-3216 а DAS-3224 Я же говорю у нас работает все кроме 4 пункта то есть не могу сконфигурировать так чтобы пользователи которые сидят на разныз портах видели друг друга И вообще не проходят пинги до юзеров только виден сервер который после DASa
Прошивкa:
Software Release: COL.2.8.2.0.041122
1.30.1000.ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 09:36
Прошивкa:
1.30.1000.ADSL2+
что Вы настраивали на DSLAM? Все порты должны быть в одном vlan, bringingmode этого vlan должен быть unrestricted, на компьютерах не должно быть файрволлов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
