Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DAS 3248 Таггированные Vlan'ы
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 09:42
Здравствуйте!
У меня пара вопросов.
1) Может ли DAS3248 выводить на ETH-порт таггированные VLAN'ы, кроме mgmt? Сильно подозреваю, что может и должен, но пока у меня такой трюк не прошел: на eth-порт упорно выводится нетаггированный VLAN.
Я пытаюсь проверить простейшую схему: модем подключен к 1-му порту 3248, на самом 3248 поднят vlan №200, связывающий 1-й DSL-порт с eth-0. Конфиг vlan'a такой:
$get vlan static vlanid 200
VLAN Name : PORT1_VLAN
VLAN Index : 200
Egress ports : 1 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 1
Bridging Mode : UnRestricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Как я понимаю, порты, указанные в Untagged Ports, нетаггированные, а остальные по умолчанию таггированные? В любом случае создается впечатление, что опция UntaggedPorts при конфигурировании VLAN'а действия не имеет.
Как уже упоминалось, vlan №200 неизменно выходит из eth-0 в нетаггированном виде... Подскажите, в чем дело, может я чего делаю не так?
Прошивка такая:
Control Plane Binary : COL2.8.2.0.041122
Data Plane Binary : DP_B02_08_07_05
2) Как скоро будет доступна для скачивания прошивка 2.10.2?
Если верить changlog'у на фтп, то данная прошивка уже должна быть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 10:38
1) конфигурация VLAN правильная, но я подозреваю, что PVID не изменен на 1-ом порту. Поэтому DSLAM считает, что этот порт все еще принадлежит VID1, и на аплинке Вы видите антэггед фрэймы.
Менять PVID надо на всех untagged портах при изменении их членства в VLAN.
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 200
2) как только будут исправлены все найденные ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 11:30
Спасибо большое, Виктор, ваша подсказка помогла.
А нельзя ли где поподробнее прочитать, что скрывается за аббревиатурой GVRP? Просто в UserManual'e это понятие не раскрывается, дается только описание опций команды.
И еще один к вам вопрос: поддерживает ли текущая прошивка преобразование pppoa в pppoe?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 09:38
1. GVRP - Group VLAN Registration Protocol. Это стандартный протокол, описанный, если я не ошибаюсь, в IEEE 802.1d. Правда в данном случае он не используется, просто команда изменения port vlan ID (PVID) находится в подразделе GVRP.
2. текущая (1.30) нет. Новая (2.10.2) будет поддерживать.
