Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: глюки DAS3224, DAS3248
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 21:46
Стоит у нас в сетке 5 сабжей, уже полгода.
В кач-ве клиентских используем 500Т с прошивкой DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614.
В настройках 500Т выставленн тип модуляции auto.
На DAS3224 - adsl2PlusAuto
В первом приближении DSLAMы работают, но уже сейчас _очень_ сильно достают некоторые, скажем так, "особенности".
1. Очень сложно заставить устойчиво работать ADSL линк. Идут постоянные "ретрейны", у клиента DSL постоянно гаснет, загорается. В логах DAS:
Sun Jan 18 20:26:31 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-23
Sun Jan 18 20:26:32 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-23 : Current - 20338600 : Previous - 20354600
Sun Jan 18 20:30:49 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-23
Sun Jan 18 20:32:01 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-23
Sun Jan 18 20:32:02 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-23 : Current - 20386600 : Previous - 20338600
Sun Jan 18 20:49:04 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-23
Sun Jan 18 20:49:58 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-23
Sun Jan 18 20:49:59 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-23 : Current - 20382600 : Previous - 20386600
2. Периодически полностью "отваливаются" клиенты. т.е. ADSL горит, а клиент не работает.
Перевод порта в up\down не помогает.
3. Если выставить порт в Gdmt, потом его выключить (красная лампочка гаснет), то потом его обратно не включить.
Т.е. он включается как-бы (пишет в консоли, что порт enable) а лампочка порта остается потухшей.
От всех этих "глюков" помогает только перезагрузка DSLAM, но через день-два все начинается по новой.
Firmware 1.30.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 22:17
Случайно лопатил форум и нашел Ваше сообщение. Имеется DAS-3248. Сначала было все в порядке а потом появились аналогичные проблемы. Вот моя переписка с техподдержкой http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ht=#102871
Вобщем. щас скажу так. Первая причина этого действительно может быть в плохих линиях: это и линии с перекосом сопротивления и зашумленные и т.п. Но это не главная причина. На нормальных линия тоже самое происходит у меня. Выход нашел следующий:
1. Переключаю на g.dtm. Это не всем помогает.
2. Недавно буквально опробывал следующий метод
включил на порту вот такой параметр: AtucGsfastretrain. Я незнаю что это за параметр, но судя из названия быстрый ретрайн. После включения сообщения в логах пропадают какбы прекращается постоянный ретрайн у пользователя. Единственное я не проверял как себя ведет модем происходит с ним разрыв связи когда он этот быстрый ретрайн делает или нет. Если протестите напишите.
p.s. как включал его на примере 21 порта
modify adsl line intf ifname dsl-21 disable
modify adsl line profile ifname dsl-21 AtucGsfastretrain Enable
modify adsl line intf ifname dsl-21 enable
