Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DAS - 3224
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:19
У меня проблема такая через telnet всё ок работает
Но как захожу через EMS всё в пускает всё хорошо но как пытаюсь что то поменять он мне пишет (set time value failed:no such name!)
Что бы я не менял в настройках через EMS всегда это пишет, как быть :?:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DAS - 3224
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:23
не используйте пока EMS.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:31
Тогда помогите с командами мне нужно бридж и vpi и vci 0 33
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:32
и vpi и vci 8 35
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:51
spider095 писал(а):
и vpi и vci 8 35
бридж стоит по умолчанию
modify atm vc intf ifname aal5-<0..23> disable
modify atm vc intf ifname aal5-<0..23> vpi 8 vci 35
modify atm vc intf ifname aal5-<0..23> enable
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:06
и ещё проблемка через промежуток времини блокируеца порт как быть ? и перестают ходить пинги на 10.90.91.91
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:10
а Вы не включайте Mgmt интерфейс в общую сеть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:17
спосибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 23:38
А можно в этом месте поподробнее? Что значит "не включайте Mgmt интерфейс в общую сеть"? Я столкнулся с аналогичной проблемой - периодически подвисает DAS-3224 (перестает отвечать на пинги и не пускает телнетом, хотя с консоли можно зайти). Uplink1 и Mgmt порты у меня подключены к разным интерфейсам одного маршрутизатора, на них адреса из разных сетей, default маршрут на DAS прописан через адрес, находящийся в сегменте Uplink1. Причем mgmt на Uplink1 выделен в отдельный vlan. В сети есть программа мониторинга, которая с определенным периодом пингует адрес DAS (который на порту Uplink1). Подключение Mgmt порта оставлено на случай "кривых рук", войти через него на DAS можно только с маршрутизатора, к которому он непосредственно подключен. Такое подключение тоже можно назвать "подключением в общую сеть"? И вообще, почему DAS так болезненно к этому относится, в чем именно проблема?
Прошивка 2.10.2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 09:36
у меня заходит и на Uplink1
папробуй Microsoft Telnet> open 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:14
Я положил в down порт на маршрутизаторе, который подключен к mgnt порту и хожу теперь на DAS только через uplink1, уже 12 часов - пока полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:15
да у меня вроди тоже также :D
