Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:30
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и пропадание связи
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:00
ДОброго времени суток!
Недавно с сабжем возникла следующая проблема: клиент работает
-работает, потом связь пропадает, смотрю статистику порта-вроде всё в норме, сигнал-шум нормальный, должно всё работать, а не работает.
$get adsl atuc physical ifname dsl-27
Ifname                  : dsl-27
Serial Number           : (co-0123456)
Vendor ID               : FFB54753504E0000D.57.1.10
Version Number          : D.57.1.10
Curr Status             : NoDefect
Curr Snr Margin(dB/10)  : 200        Curr Atn(dB/10)       : 60
CurrAttainable Rate(bps): 12624000   Curr Output Pwr(dB/10): 202
GsOpState               : Data       GsActualStandard      : GDmt
GsTxAtmCellCounter      : 0          GsRxAtmCellCounter    : 1160
GsStartProgress         : 140
GsIdleBertError         : 0          GsIdleBertCells       : 32632
GsBertSync              : BertInSync
GsParametricTestResult  : Ok
GsBertError             : 0
GsSeltInfoValid         : NotConnected
GsSeltLoopLen (in Feet) : 0
GsSeltLoopEnd           : unknown
GsSeltLoopGauge         : -
DataBoost Status        : Disable
GsSeltUpShannonCap (in bps)   : 0
GsSeltDownShannonCap (in bps) : 0
Chan Perf CD            : 0          Chan Perf BE          : 0
Delt HLINSCus           : 0          Delt HLOGMTus         : 0
Delt QLNMTus            : 0          DELT Last Tx State    : dmtatucg9941
PM State                : dataop     Chan Perf Cu          : 1160
Extended PSD Status     : standard   Chip Version          : 25
Pilot Tone              : 64         Overhead Channel      : 0
Psd Mask                : Adsl2NonovlpFlat
Delt SnrmtUs            : 0
Bin Number    Number of bits/bin
[0 ]          0   0   0   0   0   0   2   4   5   5   6   7   8   8   8   8
[16]          8   8   8   8   8   8   7   7   7   6   6   5   5   4   3   2
[32]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   255 0   0   0   6
[48]          0   0   0   31  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
 Parametric Info
get adsl atur physical ifname dsl-27
Ifname                   : dsl-27
Serial Number            : -
Vendor ID                : 0000000000000000
Version Number           : -
Curr Snr Margin(dB/10)   : 310        Curr Atn(dB/10)        : 250
CurrAttainable Rate(bps) : 1116000    Curr Output Pwr(dB/10) : 124
AturGsConfig             : 0x000000000000000001000000000000000000000000000000000
000000000
Chan Perf CD             : 0          Chan Perf CU           : 0
Chan Perf BE             : 0          Delt HLINSCds          : 0
Delt HLOGMTds            : 0          Delt QLNMTds           : 0
DELT Last Tx State       : dmtaturg9941
Overhead Channel         : 0          Delt SnrmtDs           : 0
[0 ]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
[16]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
[32]          0   0   0   0   0   2   2   3   4   4   4   4   4   5   5   5
[48]          5   5   5   5   5   5   5   4   4   4   5   5   4   3   4   4
[64]          0   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
[80]          4   4   4   3   3   3   3   3   4   4   4   4   3   4   4   4
[96]          4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3
[112]          4   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   2   0
[128]          2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   4
[144]          4   4   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   4   3   3   3
[160]          3   3   4   4   4   4   3   4   4   4   4   4   4   4   4   3
[176]          3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   2   2   2   2
[192]          2   2   2   2   0   0   2   2   2   0   0   0   2   2   2   2
[208]          2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
[224]          2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
[240]          2   2   0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
[256]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
[272]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
[288]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
$get adsl atuc channel ifname dsli-27
Ifname              : dsli-27
Interleave Delay(ms): 32         Curr Tx Rate(bps)         : 2080000
Prev Tx Rate(bps)   : 0          Crc Block Length(byte)    : 4420
Gs Curr Atm Status  : OK         GsSymbolsPerRsWord        : 2
GsRsDepth           : 64         GsRedundantBytesPerRsCode : 10
$get adsl atur channel ifname dsli-27
Ifname               : dsli-27
Interleave Delay(ms) : 4                     Curr Tx Rate(bps)         : 512000
Prev Tx Rate(bps)    : 0                     Crc Block Length(byte)    : 1088
Gs Curr Atm Status   : OK                    GsSymbolsPerRsWord        : 8
GsRsDepth            : 2                     GsRedundantBytesPerRsCode : 8
Вот, стал смотреть дальше и увидел вот что:
get atm port ifname atm-27
IfName        : atm-27         LowIfName     : dsl-27
MaxVccs           : 8              MaxConfVccs   : 2
MaxVpiBits        : 8              MaxVciBits    : 16
OAMSrc            : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps)         : 24000          Row Status    : active
UnknownVPI        : 8              UnknownVCI    : 59
ProfileName       : SPPROFILE
Current Output Rate : 0
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
Oper Status   : Down           Admin Status   : Up
Не понятно, почему у атм порта oper status Down? Такое происходит не на всех портах, и есть смутное подозрение, что началось после того, как я завёл по ещё одному pvc на порт:
get atm vc stats
Low IfName            : atm-27      VC IfName              : aal5-27
VPI                   : 0           VCI                    : 35
Total Tx Cells count  : 337151      Total Rx Cells count   : 36422
CLPI 0 Rx Cells count : 0           Rx Pkts Rejected count : 0
Low IfName            : atm-27      VC IfName              : aal5-77
VPI                   : 1           VCI                    : 34
Total Tx Cells count  : 205789      Total Rx Cells count   : 72
get atm aal5 stats
VPI              : 0           VCI             : 35
Tx Frames count  : 53223       Rx Frames count : 13795
Tx Bytes count   : 13596240    Rx Bytes count  : 1690320
CRC Errors count : 0           Oversized SDU   : 0
VPI              : 1           VCI             : 34
Tx Frames count  : 37154       Rx Frames count : 33
Tx Bytes count   : 8094480     Rx Bytes count  : 3456
Версия ДСЛАМ
get system version
Control Plane Binary  : COL2.8.2.0.041122
Data Plane Binary     : DP_B02_08_07_05
get system info
Description       :
Contact           :
Vendor            :
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 92:50:31
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.9
CPSwVersion       : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.30.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion       : DP_B02_08_07_05
System Time       : Mon Feb 20 12:54:26 2006
Time Zone         : BT
DST               : on
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
CPE DSL-500T v.V2.00B01T01.EU.20050930
В принципе, проблема лечится на время ребутом ДСЛАМа
Вопрос-есть ли более безболезненный метод?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 21:09
Мы не нашли. Только ребут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 22:15
Ну да регламентный ребут часа в 3 утра :)
Не смешно, а стындо господа из Длинк!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 13:16
das 3248, das 3216 имею ту же проблемму... заметил после новогодних праздников, когда система мониторинга не признавала наличия проблем, при чём десяток das3216 симулировали работу :)
.... решаю профилактическим ребутом раз в 12 часов.... причём так есть на всех кроме ОДНОГО das 3216, впрочем, возможно там более спокойный народ сидит...
2alli
кстати у меня тоже похоже проблемма появилась после того как я начал баловаться с VPI/VCI настройками - у меня на каждом порту свои.. однако всё же это только предположение....
