Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: das 3224, настройка vlan
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 10:42
1)можно ли поднимать на ethernet int, суб интерфейсы, если да, то как это выглядит.
2)пытаюсь разобратьcя с настройкой vlan, получается не очень, так с этим оборудованием работаю совсем недавно, может кто поможет конфигом ибо нету железки под рукой, что бы её помучать, так как стоит уже на удалёнке, а смысл такой: мне нужно на одном ethernet интерфесе поднять суб интерфейс и разделить их по vlan, в одном vlan будут работать клиенты, другой vlan оставлю для удаленного управления das
банан длинный, а кожура ещё длиннее
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 19:46
работая с длинком избавьтесь от определений цисковских индусов и все встанет на свои места ;) т.е. создадите tagged VLAN-ы и всех делов...
 Заголовок сообщения: Re: das 3224, настройка vlan
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 13:17
Настройка управляющего VLAN: $ modify ethernet intf ifname eth-0 mgmtvlanid <value>
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:57
Помогите, пожалуйста, с настройкой vlanов на 3224. На 3216 всё просто было:
# show vid all
VID PortID PVC Priority Admin Status Operating Status
51 1 8/35 7 up up
52 2 8/35 7 up up
53 3 8/35 7 up up
54 4 8/35 7 up up
55 5 8/35 7 up up
56 6 8/35 7 up up
57 7 8/35 7 up up
58 8 8/35 7 up up
59 9 8/35 7 up up
60 10 8/35 7 up up
61 11 8/35 7 up up
62 12 8/35 7 up up
63 13 8/35 7 up up
64 14 8/35 7 up up
65 15 8/35 7 up down
66 16 8/35 7 up down
то есть пакеты каждого DSL-интерфейса маркируются и в ethernet чётко видно каждый порт. Как такого же добиться на 3224?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 09:30
можешь для редактирования VLAN попробовать наш конфигуратор. См. тему Конфигуратор DAS-32xx
 Заголовок сообщения: лесенка из vlan
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:03
думаю пригодится кому-нибудь :)
довольно часто надо на DSLAMе каждый порт маркировать в отдельную метку 802.1q:
11 x
12  x
13   x
14    x
15     x
Чтобы такого добиться на DAS-3224 нужно:
create vlan static vlanname PORT01 vlanid 11 egressports 1 385 386 forbidegressports 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 1
create vlan static vlanname PORT02 vlanid 12 egressports 2 385 386 forbidegressports 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 2
create vlan static vlanname PORT03 vlanid 13 egressports 3 385 386 forbidegressports 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 3
create vlan static vlanname PORT04 vlanid 14 egressports 4 385 386 forbidegressports 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 4
create vlan static vlanname PORT05 vlanid 15 egressports 5 385 386 forbidegressports 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 5
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 11 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 12 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 3 portvlanid 13 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 4 portvlanid 14 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify gvrp port info portid 5 portvlanid 15 acceptframetypes all ingressfiltering true
То есть пакеты из каждого DSL-порта маркируются в соответствующий VLAN и отправляются в UPLINK, при этом клиенту отправляются немаркированные пакеты (untagged).
Спасибо, Helios, за примеры :)
