Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 08:17
Проблема в следующем.
На DAS-3248 прошивка 1.30 постоянно происходит модем соединяется и тутже отваливается. Вот например порт DSL-5 только присоединился (первая строка) и сразу отвалился (последняя строка)
Такого раньше не наблюдалось и вроде как это у пользователей у которых установлен стандарт ADSL2+ хотя не уверен. Раньше у всех работало все.
В чем тут дело? Может ли эта причина быть вызвана холодом(больше нена что грешить никаких настроек и изменений не производилось)?
Mon Jan 23 08:13:01 2006 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-5
Mon Jan 23 08:13:02 2006 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-5 : Current - 20042800 : Previous - 20054800
Mon Jan 23 08:13:10 2006 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-16
Mon Jan 23 08:13:11 2006 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-16 : Current - 20006900 : Previous - 19974900
Mon Jan 23 08:13:15 2006 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-38
Mon Jan 23 08:13:16 2006 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-43
Mon Jan 23 08:13:18 2006 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-43 : Current - 20662400 : Previous - 20678400
Mon Jan 23 08:13:19 2006 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-25
Mon Jan 23 08:13:20 2006 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-25
Mon Jan 23 08:13:29 2006 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-5
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 09:55
Линия видимо плохо тянет данную скорость. Попробуйте аккуратно понизить допустимую скорость downstream канала (20М, 19.5М итд).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:29
Правильно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:10
Так ведь раньше то тянули все линии. Никаких изменений небыло. Началось все дней 5 назад. Это может быть от холода?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 13:08
Не помогло понижение скорости. Снизил до 1 мегабита все равно происходит тоже самое.
Какие еще предложения будут?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:33
dsl профайл?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:40
делал следуюющее как в FAQ написано
$modify adsl line intf ifname dsl-22 disable
$modify adsl line profile ifname dsl-22 type InterleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x177000
$modify adsl line intf ifname dsl-22 enable
естественно скорость разную пробывал ну и порт ес-но.
Последний раз редактировалось Cupitor Пн янв 23, 2006 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Лечится так:
modify adsl line intf ifname dsl-<0..47> disable
modify adsl line profile ifname dsl-<0..47> atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line intf ifname dsl-<0..47> enable
Ну или вместо gdmt поставьте то, что у Вас используется.
После этого линк поднимается без всяких проблем.
Об этой баге мы уже сообщали давным давно ;(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:41
А в чем тут дело то? Посмотрел профиль так вроде и установлено все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:02
А вот фиг знает. Ещё раз прописываешь - соединяется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:08
а у меня сообщения перестали сыпаться в консоль, а вот порт вроде как отвалился напрочь... я щас не рядом с железкой но в EMS они красные а один серый
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:17
вобщем тоже самое получилось.. опять сообщения сыплются и порты отваливаются. (переставали они сыпаться потому что AnnexType не тот что у клиентов посоветывали, когда свой поставил опять тоже самое)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:31
Посмотрите get adsl atuc chanperf ifname dsli-5 и get adsl atur chanperf ifname dsli-5 на предмет ошибок на линии.
Также при таких скоростях полезно уменьшать ещё и upstream канал. Например до 2M/512k или 1M/384k
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:41
Ifname : dsli-43
Perf Valid Intervals : 76
Perf Invalid Intervals : 20
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 68601 201 68601 0
Rx Blocks 2468488 7463 2468488 0
Tx Blocks 2114147 6372 2114147 0
Corrected Blocks 136232 557 136232 0
Uncorrected Blocks 148645 614 148645 0
NCD Count 0 0 0 0
OCD Count 161777 532 161777 0
HEC Count 19275 72 19275 0
я так понимаю половина ошибок практически шпарит?
А вопрос еще почему нетого не с сего так происходит, на половине портов практически отваливание происходит, хотя линии проверяли они в порядке, до этого на этих линиях все прекрасно работало на скорости по умолчанию, может саму железку в сервис пора везти? Хотелось бы знать что происходит с DAS? Ведь скорость ограничивать не выход т.к. у меня например такая скорость по Договору должна быть предоставлена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:53
Нет. Со скоростью не помогает. Ставил совсем маленькую 256/128 итог тот же самый отваливается клиент.
Виктор, какие может у Вас рекомендации.
