Текущее время: Пн авг 24, 2026 06:34
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 14:27
DAS-3216 HW rev. A1 SW ver. 1.05
порты в bridged mode, eth int смотрит в catalyst, 802.1q trunk (в терминологии cisco)
Клиенты - два DSL-504T, static/bridged один клиент с поднятым NAT и private addresses внутри, второй с отключенным NAT, просто маршрутизирует сетку клиента /28
Все адреса на интерфейсах - public.
прошивки на клиентах - V1.00B02T02.RU.20041014
V1.00B02T02.RU.20040830
В данный момент на всех портах профиль по умолчанию, без ограничения скорости.
Наблюдается следующая закономерность - на обоих клиентах одновременно пропадает прохождение пакетов (наглядно видно при обычном пинге с длиной пакета 1024 байта в соседних окнах). Так же синхронно прохождение пакетов восстанавливается. интервал и число утерянных пакетов различны, четкой закономерности нет.
Сам же DAS-3216 остается доступным, пакетов не теряет, пинги на management interface проходят без задержек и потерь.
Из всего вышеперечисленного возникает вопрос - существуют ли пути лечения сей проблемы?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:58
Спасибо заранее.
не могли бы Вы вставить сюда результат выполнения команды ifconfig на модемах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:05
Добрый день. Одного клиента переключили на другое оборудование, остался один 504Т и тестовый 300Т в bridged mode (общая картина не изменилась).
504Т ifconfig (обратите внимание, что bcast addr на nas0 несколько отличается от того что должно быть в действительности, сеть 212.ххх.ххх.116/30)
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:94:01
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:62413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36628 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5940846 (5.6 Mb) TX bytes:25495642 (24.3 Mb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:94:01
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:6814628 (6.4 Mb) TX bytes:25495642 (24.3 Mb)
Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1465 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:448523 (438.0 kb) TX bytes:448523 (438.0 kb)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:94:01
inet addr:212.xxx.xxx.118 Bcast:212.xxx.xxx.255 Mask:255.255.255.252
RX packets:133971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:59464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28369863 (27.0 Mb) TX bytes:25940712 (24.7 Mb)
ifconfig 300T
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C7:67:20
RX packets:1423 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:88277 (86.2 kb) TX bytes:5143 (5.0 kb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C7:67:20
RX packets:565 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1572 errors:20343589 dropped:20343589 overruns:0 carrier:0
RX bytes:186283 (181.9 kb) TX bytes:236136 (230.6 kb)
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
RX packets:1511 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:484 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:209839 (204.9 kb) TX bytes:186253 (181.8 kb)
Немного смущает кол-во ошибок на eth0, но на общую картину они не влияли.
Сейчас отключили второго клиента, картина в целом не изменилась, потери пакетов 10-15%.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 15:09
Имеется DAS-3248 B1, F/W 2.46
При входящем вызове теряются пакеты от 15% до 20%. Потеря происходит как раз во время звонка. Проблема со стороны das-3248, т.к. со стороны абонента пробовал разные модемы с разными сплиттерами и без. Также проблема не зависит от версии прошивки. Такое поведение у всех портов. Станция стоит М-200, выдает 95 В вызывного напряжения. С дсламами от zyxel таких проблем не наблюдаем.
Думаю, что проблема железная и кроется где-то в сплиттерном модуле дслама. Провел эксперимент: между атс и das-3248 воткнул последовательно неполярный кондер, чтобы урезать низкочастотный вызывной сигнал. Сейчас при входящем вызове 0% потерь. Скорость линии осталась такой же. В инет хожу без проблем. Естественно, телефон после таких манипуляций не работает. Думаю разобрать дслам и впаять этот кондер внутрь, тогда телефон у меня будет работать, и потерь пакетов не будет.
У кого-нибудь была такая проблема? Обсудим?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 15:35
Эксперимент удался!
Заменил емкость 33 нФ на 8 нФ. Потерь пакетов при вызове не стало. Скорость линии не изменилась. Данные передаются без проблем.
На фото обведен конденсатор для первого порта. На платах почему-то все подписано с конца. Там этот кондер промаркирован как 23А2.
IMG_20140425_144949.jpg [ 2.99 MiB | Просмотров: 10910 ]
Подозреваю, что вызывной сигнал М-200 из-за своей частоты в 50 Гц дает такой эффект.
Интересно было бы протестировать с другими АТС. Имеется LG, Panasonic и Meridian. Если руки дойдут, проверю.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:59
Спасибо за тесты.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:24
Кроме сказанного Денисом на плохих линиях можно попытатся увеличить глубину интерливинга (перемешивания кадров ADSL) для увеличения коррекции ошибок (параметры dsdelay и usdelay ) глобального профиля.
Однако следует учитывать, что при этом задержка передачи сигнала увеличивается ( что может быть критично для некоторых сервисов, например VoIP).
Pass your 1z0-803 dump exams in first try by using our guaranteed Aruba and University of California, Berkeley and best quality Youtube.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
