Текущее время: Чт апр 25, 2024 09:52
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 10:32
DAS-3216 HW rev. A1 SW ver. 1.05
порты в bridged mode, eth int смотрит в catalyst, 802.1q trunk (в терминологии cisco)
Клиенты - два DSL-504T, static/bridged один клиент с поднятым NAT и private addresses внутри, второй с отключенным NAT, просто маршрутизирует сетку клиента /28
Все адреса на интерфейсах - public.omegle xender
прошивки на клиентах - V1.00B02T02.RU.20041014
V1.00B02T02.RU.20040830
В данный момент на всех портах профиль по умолчанию, без ограничения скорости.
Наблюдается следующая закономерность - на обоих клиентах одновременно пропадает прохождение пакетов (наглядно видно при обычном пинге с длиной пакета 1024 байта в соседних окнах). Так же синхронно прохождение пакетов восстанавливается. интервал и число утерянных пакетов различны, четкой закономерности нет.
Сам же DAS-3216 остается доступным, пакетов не теряет, пинги на management interface проходят без задержек и потерь.
Из всего вышеперечисленного возникает вопрос - существуют ли пути лечения сей проблемы?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2023 17:53
Все адреса на интерфейсах - public.Aot Season 4 subbed xender
Спасибо заранее.
You can change the pattern according to your speed and the problem will vanish if you reset all the exist option on the port.
https://ackermanaot.com/
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2023 12:07
I value that you wrote this great post for us. I promise that this will be good for most people mapquest driving directions
