Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: настройки DAS-3248
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 19:49
Есть DSLAM DAS-3248 и 48 CPE DSL-300T.
Нужно чтобы DSLAM работал как обычные Ethernet коммутаторы т.е.
1) на сетевой карте компьютера установлен вручную IP
2) 300T в режиме прозрачного моста ADSL2+
3) DSLAM должен работать с поддержкой ADSL2+
4) DSLAM должен коммутировать все ADSL порты (абоненты должны друг друга видеть в локальной сети)
5) DSLAM должен также отправлять пакеты на свой Ethernet порт (с ip тойже сети что и ADSL клиенты) (т.е. по сути Ethernet должен быть скоммутирован со всеми Ethernet портами как бы локальная сеть из всех ADSL абонентов и Ethernet абонента)
Вопрос: надо ли и какие если надо настройки на DSLAM сделать или он по умолчанию работает в таком режиме? Если можно поподробнее.
P.S. Пояснение по поводу пункта 4: Наверное можно сделать и DAS-3248 как прозрачный бридж и коммутировать сеть снаружи (можно ли такое просто интересно?) но нужно чтобы он сам все ADSL порты коммутировал меж собой и к ним еще коммутировал Ethernet.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: настройки DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 10:58
Спасибо.
DAS-3248 по умолчанию настроен так, как Вам нужно. Необходимо только поменять vpi vci.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:46
VPI и VPI нужно поменять на абонентском устройстве или на DAS-3248? Смотрел мануал к DSLAM там вроде как на картинке нарисовано что по умолчанию на DAS настроено по два VC один 8/81 и второй 8/82 на каждом физическом ADSL порту . Можно использовать и эти настройки установив соответствующие на CPE (например 8/81)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 17:16
По умолчанию у DAS-3248 настроено только по одному PVC на порту c 8/81. Где менять параметры PVC - без разницы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 22:04
Спасибо за оперативность, Виктор. Приятно с работать с оборудованием у которого хорошая тех поддержка.
Еще вопрос возник...
Что надо настроить для безопасности и оптимальности?
По умолчанию администрирование со стороны ADSL портов выключено или включено?
Какие параметры по каналам ADSL реально проверенные, оптимальные нужно установить (отличающиеся от умолчания)?
Может какие фильтры трафика включить надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:47
В режиме моста средствами CPE управление со стороны WAN запретить нельзя, нужно использовать фильтры DAS-3224/3248. Информация по настройке фильтров есть на сайте в разделе FAQ. В режиме маршрутизатора доступ к интерфейсу управления по умолчанию закрыт средствами самого CPE.
По остальным вопросам: обеспечение безопасности - процесс творческий, требующий досконального знания сети, трафика, который по этой сети передается и типа подключенных клиентов. Поэтом что-либо опеределенное тут сказать сложно, кроме, наверное, одного: безопасность access сетей на базе ADSL никак не отличается от таковой на базе других технологий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 19:34
Виктор, подскажите...
Подключил к DAS3248 (прошивка незнаю какая точнее не уверен вроде 1.0) все параметры по умолчанию тока пароль сменил и IP
модем DSL-300T без линии (т.е. провод короткий совсем и на линию нельзя грешить) прошивка модема V2.00B01T01.EU.20050606 это вроде ADSL2+ поддерживает так вот модем показывает в статистике Down 6, Up 15 незнаю в каких единицах. Реальная скорость 15 мегабит даже чуть меньше. Неработает ADSL2+? Подскажите почему так? Может чтото надо донастроить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 11:01
Надо обновить прошивку DAS-3248 для начала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:29
Прошил 1.30 прошивкой.
Наверное ето уже ADSL2+ работает но скорость выше 20834 и 1087 не поднимается а реальная еще меньше. Так и должно быть это все же тестовый стенд совсем без линии. Должна ли развиваться в таких условиях скорость в 24 Мб?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:12
24 Mb - это теоретический предел ADSL2+. Не всегда он достижим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
