Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: DAS 3248 после знакомства с 3216
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:50
Недавно взял на тестирование девайс DAS 3216, после нескольких дней читания мануалов все запыхтело и заработало!
Отлично :wink: , подумал я! И прикупил два 3216 и один 3248!
Не тут-то было!!!
3248 оказался полной жжж по сравнению с 3216(3216- это цветочки)!!!
1.Уж третий день ковыряюсь в консоли...
Немогу подобрать комманду шоб прописать на ADSL-порт режим роутера,VPI/VCI и привязать в route table адрес и маску к ADSL-порту :?:
Можно какнить в кратце описать процесс прописывания клиента на 3248??
2.Попробовал EMS - по мануалу все просто:
-пропишите в snmp хосты и входите в EMS
-в EMS пропишите IP ДСЛАМа, кликайте 2 раза и усе будет ОК!
Кликаю, вылазает мессаж "Нот фаунд ДСЛАМа" с кнопкой "ОК". После нажатия последней - мой писюк забивается в угол и сидит там минут 15.
P.S.
"Note: DAS-3248’s default MGNT IP is 10.90.91.91. " :)
Я его даж пропинговать немогу(не пойму)
 Заголовок сообщения: Re: DAS 3248 после знакомства с 3216
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 10:33
Не тут-то было!!!
P.S.
1. DAS-3248 не поддерживает Routed mode. Это обыкновенный коммутатор.
2. На DSLAM также надо прописать community и ip адрес SNMP хоста. Иначе DAS отзываться не будет.
3. В некоторых старых прошивках по умолчанию интерфейс eth-2 (MGNT) не инициализирован. Я советую Вам обновить прошивку до версии 1.30.
P.S. на телнет устройство отзывается и с eth-0 (Uplink1)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 08:19
Какой же это тогда DSLAM :?:
:x :x :x
И как мне теперь подключить клиенту DSL-500T в Routed mode со статическим адресом с маской 255.255.255.255 и DHCP???
Или придется менять на три DAS-3216?
Или всетаки както это делается??? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 10:56
:x :x :x
Нужно настроить DSL-500T как Static->Bridged. За DAS-3248 поставить маршрутизатор, который будет маршрутизировать клиентский трафик.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 19:10
Вот говно а я уже вторые сутки бьюсь над тем чтобы прописать режим роутера на порту..., нахрена тогда там вообще create ip route имеется и нахрена там есть modify bridge mode enable| disable...., где disable не работает!, шняга полная это не IP DSLAM это говно, и вообще у длинка много чего есть но 80% геморой полный, кроме DES 3526, и то там igmp snooping коряво работает... и как строить сеть на этом железе, где хочешь поднять IPTV... Хотя тех поддержка ДЛИНКа в РОссии хорошо работает - благодаря ей оборудование покупают
Вот пришли DWL 7700AP буду смотреть если и это железо будет падать тогда остаётся только в суд подавать на америкосовских длинков... :)
