Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Проблема работы с DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:35
CO / RT SNR Margin Attenuation Status Output Power Attainable Rate
CO 11.0 8.0 NO DEFECT 20 9551
RT 11.0 12.0 NO DEFECT 12 1197
снятие по 1-му
CO 9.5 5.0 NO DEFECT 14 9105
RT 9.5 13.0 NO DEFECT 12 1141
снятие по 10-му
С 1-ым соединением только иногда идет потеря пакетов, а с 10-ым до 80% доходит! Растояние почти одинаковое, одна магистраль, только на шкафу в разные места уходит разводка.
Подскажите пожалуйста, где можно взять оптимальные настройки линий для хорошей роботоспособности и какие показатели важны для устойчивой связи...
А... Кстати пробовал создать линейные профили, при скоростях 512 запроса и 4098 ответа СНР становился 27-28 ДБ.
Заранее спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Re: Проблема работы с DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:57
снятие по 1-му
снятие по 10-му
1. настройка DAS-3216?
2. тип, версия прошивки, настройка CPE?
3. схема проведения теста (схема сети, как измерялись потери)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 22:30
Model Name Hardware Version Firmware Version MAC Address
DAS-3216 A1 1.05 00-11-95-10-fd-b5
снятие проводилось при установке лининии по умолчанию
Когда были сняты эти показаня, творилось такое:
при пинге пакетами по 32 байта - потери 60-55%;
500 байт - потери 75%
1000байт - 100%
Была зажата скорость на 512/2048, при этом получили следующее:
1 10 CO 23.5 7.0 NO DEFECT 13 6808
RT 23.5 13.5 NO DEFECT 12 1002
потери не изменились, все точно так же. БЬЕМСЯ! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:12
Я не смогу Вам помочь, если вы не будете отвечать на все вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 01:53
Походу ДСЛ работает только по одному проводу, где-то не дожат... У Меня была такая же ситуация... решили пережимкой всех проводов.
ПС: ДСЛ, даже ВДСЛ2 работат может на 1м проводе, не на двух. Плохо, но работает.
ДСЛ дает болшие потери,
ВДСЛ2 иногда рвет соединение ( гдето 1 раз в 5 часов... у нас так было)
Советую проверит провода на замыкание :)
