Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: DAS-3216 rev.B1 не удается обновить ПО
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как залить ПО на дслам. В safe режиме нет директории /nvram/image
Name Ver Time Size Acc State
/nvram/bin/bootptftp/
TftpBootp.bin 1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 116984 RO active
/nvram/bin/control/
CP.bin.gz 1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 1610372 RW active
/nvram/bin/dataplane/
DP.bin.gz 1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 272208 RW active
/nvram/bin/decompressor/
Decompressor.bin 1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 81208 RO active
/nvram/bin/dslphy/
dsl_10_330000003C00000D.bin.gz1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 255000 RW active
/nvram/cfg/factorydef/
FD.cfg 1 Thu Jan 31 09:35:52 2008 731 RW active
Автоматически при загрузке она тоже не создается, при этом выдается ошибка:
$download src TEImage.bin dest /nvram/image/TEImage.bin ip 192.168.2.166
Download file operation error...
Download Failed...
при попытке залить файл прошивки в другую директорию, например в корень, заливает, но в конце все равно выдает ошибку:
$download src TEImage.bin dest /nvram/TEImage.bin ip 192.168.2.166
Downloading the File...
Download Failed...
сразу замечу, что tftp работает корректно, проверял заливкой на другой комп. Дслам с tftp-сервером в одной подсети (ip дслама - 2.158)
сброс в default не помог
Подскажите, почему выдает ошибку, куда пропала директория загрузки и как обновить прошивку? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 rev.B1 не удается обновить ПО
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 17:06
Весь процесс апгрейда устройства подробно описан в руководстве по экплуатации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... B_2.43.pdf
Также многократно этот вопрос поднимался в форуме.
С уважением, Гакало Алексей
