Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:59
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 19:57
Есть проблема с настройкой данного девайса. Для нужд администрирования требуется видеть IP модемов из общей сети. В мануале по настройке данной фичи не все прозрачно. Кто-нибудь может подсказать пути реализации задумки?
Description : 100001010000000000000000000000000000000010000000
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:51:13
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.3.2.070221
CPSwVersion(Build): D.3.07.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_654/E.67.1.69)
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Mon Jan 28 20:56:57 2013
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:46
С DSLAМа Никак.
IP DSLAМ- это аналог L2+ коммутатора Ethernet для технологии ADSL.
Он работает на 2 уровне модели OSI, т.е. "видит" МАС адреса (а не IP).
"Видеть IP модемов " может только устройство 3 уровня, т.е. маршрутизатор или L3 коммутатор стоящий за Uplink DSLAМА, т.е являющимйся шлюзом для него.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:24
Алексей, спасибо за ответ! Я немного неправильно преподнес вопрос. Конечно видеть необходимо не с самого устройства, а из сети, т.е. чтобы можно было завти на модем из сети. Сейчас модем работает как преобразователь среды и виден только с компьютера, к которому непосредственно подключен (IPoe). Я предполагаю, что то-же самое необходимо сделать и на DSLAM, т.е. поднять ipoe поверх имеющихся интерфейсов. В мануале все как-то сумбурно, не до конца понятно что нужно, а какую настройку можно упустить.
Ну и попутно несколько вопросов:
1. Почему я не могу скачать FD.cfg? TFTP сервер исправен - 100% (качаю бинарник конфигурации на ура). Такое ощущение что этого файла нет, хотя команда list показывает его наличие. Зато прекрасно получается залить новую версию конфига и применить ее... Странно...
Uploading the File...
Upload file operation error...
Upload Failed...
2. Отличаются ли конфиги 3224 и 3248? Можно ли модифицировать конфигурацию 3224, просто расширив список портов с требуемыми параметрами, и залить его на 3248?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:05
1."Видеть" ,т.е пинговать модемы со стороны dslama ( аплинка) вы все равно не сможете.
Однако вы можете обнаруживать и управлять модемами по другим протоколам управления, например SNMP ( если модемы поддерживают такую возможность
2.FD.cfg- это (как ясно из его названия) Factory Default конфиг ( т.е. так называемые "заводские настройки"
Т.е. это тот конфиг , в который сбрасывается девайс по команде
$reboot default
Поэтому дабы не иметь лишних проблем с этим файлом ( например случайное удаление) введены специальные защитные меры.
3.Бинарные конфиги да отличаются ( primcfg например).
Отличаются они даже от версии прошивки к версии.
Текстовый же скрипты могут быть модифицированы и залиты.
Т.е. ваша задача найти хотя один текстовый скрипт (от ревизии B или C) и модифицировать его под свои нужны.
На форуме неоднократно выкладывались подобные файлы, поэтому это не составит труда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
