Текущее время: Пн сен 28, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: DAS-4192 клиенты с нулевым mac'ом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:57
Здравствуйте!
IPDSLAM 4192 Version: v2.8.1 (build 38)
DSL-2640U Firmware v1.0.20
Сеть работает по следующей схеме:
DAS-4192 подключен к свитчу DGS-3100-24TG GE1 портом, на этом же свитче подключен интернет шлюз (win2k3 r2). DAS-4192 работает в режиме bridge, клиенты подключаются через роутеры DSL-2640U С4 (WAN интерфейс в режиме bridge). Ситуация следующая: все клиенты подключенные к роутеру через LAN порты получают IP адреса от DHCP сервера (он же интернет шлюз) и ходят в интернет, клиенты которые подключаются через wifi этого роутера ведут себя очень странно, некоторая часть работает без проблем, получая IP и уходя в интернет, а часть получает IP но ничего видит (шлюз не пингуется) и никуда не выходят, т.е. вообще не принимают пакеты. Обнаружил следующее: клиенты, которые не могут выйти в интернет, по arp таблице на интернет шлюзе имеют mac-адрес вида 00-00-00-00-00-00 и доступ в интернет получиться соответственно не могут, хотя в dhcp листе MAC адрес у клиента нормальный (соответствует реальному mac этого клиента). На свитче mac клиента тоже нормальный (смотрю в MAC Address Tabla). При работе этих "неправильных" клиентов минуя DSLAM (в свитч подключается любая беспроводная точка доступа) все замечательно работают и имеют нормальные MAC адреса в arp таблице шлюза. Закономерности никакой нет, часть работает - часть нет. При включенной опции на мультиплексоре CLI# config dhcp set stateful all наблюдается следующее: клиенты уходящая в интернет имеют targer-ia: 192.168.5.2 (IP адрес GE1 порта), у тех кто никуда не ходит и ничего не принимает target-ia: 192.168.10.1 (IP адрес шлюза).
Клиент не работает
 hardware : 1
    protocol : 0x0800
        hlen : 6
        plen : 4
   sender-ha : 5c.0a.5b.50.b5.4f
   sender-ia : 192.168.10.54
   target-ha : 00.30.48.60.94.b7
   target-ia : 192.168.10.1
Клиент работает
 hardware : 1
    protocol : 0x0800
        hlen : 6
        plen : 4
   sender-ha : 00.16.44.f4.ce.49
   sender-ia : 192.168.10.67
   target-ha : 00.1e.58.e6.48.3b
   target-ia : 192.168.5.2
в CLI мультиплексора иногда отображается такая строка - dhcp> couldn't delete MAC!
DHCP relay отключен (при включенном ситуация таже)
В чем может быть проблема, где "копать"? Спасибо!
