Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и tftp. Upload Failed...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:02
Здравствуйте, есть DAS-3248. Пытаюсь слить с него конфиг на тфтп:
1. Если на тфтп не создан файл primcfg:
$upload src /nvram/system/primcfg dest primcfg ip 10.1.0.10 mode TFTP
Uploading the File...
Upload Failed...
2. Если файл создан с полными правами:
tftp-server# ls -l /usr/tftp/ |grep primcfg
-rwxrwxrwx 1 root wheel 0 Sep 19 16:58 primcfg
То начинается так:
Upload Network error...
Ип тфтп-сервера и дслама принадлежат одной сети и друг друга пингуют
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 10.1.0.7 Mask : 255.255.255.0
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 и tftp. Upload Failed...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:21
В вашем TFTP сервере скорее всего.
Используйте tftp-hpa .С ним у нас проблем не возникало.
P.S. mode tftp в команде указывать не обязательно. По умолчанию итак tftp.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:27
Спасибо, действительно мой тфтп вредничал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 09:21
У меня проблема с загрузкой конфигурационного файло по tftp Das 3224/e. Сделал backup через web ipdslam.cfg.
Пытаюсь загрузить download src ipdslam.cfg dest /sdram/user/new.cfg ip 192.168.1.6 Пишет error(удаленный хост принудительно разорвал соединение, хотя файл меньшего размера заливается.) .
Пробую залить бинарник
download src myfile.bin dest /nvram/system/primcfg ip 192.168.1.6
Также пишет error. Может не хватает места чтобы залить бинарник. Тогда какой файл нужно удалить. Пожайлуста помогите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:29
может.
А может TFTP подглюкивает.
Версию используемого TFTP сервера и
вывод команды
list
в студию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 07:21
Flash size : 7340032
Flash Block size : 131072
Free Blocks in Flash : 16
/nvram/bin/control/
Version : 1 Size(bytes) : 3253900
Time : Fri Mar 5 11:59:19 2010
Permission : RW State : active
Used Blocks : 25
/nvram/bin/dataplane/
Version : 1 Size(bytes) : 386284
Used Blocks : 3
/nvram/bin/dslphy/
Version : 1 Size(bytes) : 266376
Used Blocks : 3
/nvram/cfg/factorydef/
Version : 1 Size(bytes) : 4161
Used Blocks : 1
Version : 2 Size(bytes) : 3275
Permission : RW State : inactive
Used Blocks : 1
/nvram/cfg/manuf/
Version : 1 Size(bytes) : 6301
Used Blocks : 1
/nvram/system/
Version : 1 Size(bytes) : 262032
Time :
Permission : SYS State : active
Used Blocks : 2
Tftpd64 v 4.00 may 8 2011
