Текущее время: Пн сен 21, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:48
Здравствуйте!
Посоветовали обратиться в эту ветку.
Поднимал свою проблему на "Последней милле", но проблема, как оказалось, не в модеме, а, такое впечатление, в DSL-оборудовании на стороне провайдера.
Мой вопрос: откуда может возникать описанный ниже интенсивный входящий трафик на atm-интерфейсе модема, который наблюдается даже в режиме моста без поднятия pppoe.
На АТМ-интерфейсе модема периодически, преимущественно в вечерне-ночное время, возникает интенсивный входящий трафик при отсуствии соответствующей активности на других сетевых интерфейсах. Как следствие, сначала сильно замедляется работа в Интернете, рвутся ppp-сессии, после разрыва ppp-сессии долго не могут восстановиться. DSL-соединение стабильное. Выезжавший ко мне и проводивший диагностику специалист со стороны провайдера подтвердил, что неисправностей и ошибок в настройках модема на моей стороне нет. Также проверял качество линии сотрудник ГТС, и по результатам проверки линия в порядке. Причина проблемы, т.е. безосновательный интенсивный трафик на ATM-интерфейсе, никогда не наблюдается по утрам. Проблема одинаково проявляется на разных модемах – ZTE 831 и D-Link 2640U. Я являюсь абонентом этого провайдера с 2006 г., и до февраля 2012 г. никаких подобных проблем не было.
Привожу статистику сетевых интерфейсов модема D-Link 2640U
примерно через минуту после перезагрузки модема при нормальной работе канала. Показание счетчиков RX и TX всех сетевых интерфейсов незначительны, что правильно и логично.
# ifconfig
atm0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C6
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:478 (478.0 B) TX bytes:787 (787.0 B)
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C4
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4632 (4.5 KiB) TX bytes:6573 (6.4 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C4
RX bytes:5856 (5.7 KiB) TX bytes:6797 (6.6 KiB)
Interrupt:23 Base address:0x2500
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ppp1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:91.79.0.29 P-t-P:91.79.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:150 (150.0 B) TX bytes:54 (54.0 B)
wl0 Link encap:Ethernet HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C5
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1338
Interrupt:25
Ниже статистика сетевых интерфейсов примерно через минуту после перезагрузки модема при НЕнормальной работе канала.
Сравните показатели счетчика RX atm0-интерфейса при нормальной и ненормальной работе канала. За минуту счетчик RX atm0-интерфеса при ненормальной работе канала накручивается на 8МБ, что соотвествует моей максимальной скорости приема, т.е. канал забит.
# ifconfig
RX packets:6140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8394908 (8.0 MiB) TX bytes:907 (907.0 B)
RX packets:185 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:10750 (10.4 KiB) TX bytes:63285 (61.8 KiB)
RX packets:176 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12956 (12.6 KiB) TX bytes:63500 (62.0 KiB)
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1276 (1.2 KiB) TX bytes:1276 (1.2 KiB)
inet addr:91.79.26.233 P-t-P:91.79.16.1 Mask:255.255.255.255
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
RX bytes:543 (543.0 B) TX bytes:54 (54.0 B)
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1360
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:363 (363.0 B) TX bytes:952 (952.0 B)
Interrupt:25
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:45
iosha писал(а):
Здравствуйте!
1.Попросите провайдера проверить, включен ли режим изоляции ADSL портов на DSLAМ провайдера ( он может у разных производителей DSLAМ назваться по-разному).
Суть режима в том,что бы запретить прямое "общение" портов ADSL DSLAМа между собой ( разрешается только через Uplink).
В этом случае резко снижается вероятность всякого вида флудов одних пользователей на других.
2. Если не поможет попросит сменить порт DSL ( возможно конкретный порт просто неисправен).
С уважением, Гакало Алексей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
