Текущее время: Ср ноя 20, 2019 09:22
 Заголовок сообщения: DAS-3224/E revC1
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 16:07
Настроил DAS-3224/E, сделал Backup через web-интерфейс. Теперь надо этот конфиг размножить по другим устройствам через tftp.
Какой командой надо заливать этот бинарный конфиг и как его активировать?
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224/E revC1
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:39
2.2.6.2.Загрузка файла конфигурации с TFTP сервера на NVRAM
1. Выберите, какую конфигурацию вы хотите обновить.
2. Запустите TFTP сервер, в качестве рабочей директории укажите ту, в которой находится бинарный файл конфигурации
3. Скопируйте файл конфигурации по tftp во флеш DSLAM-а, в качестве ip указав ip адрес tftp сервера:
Например:
$download src myconf.bin dest /nvram/system/primcfg ip 192.168.7.3
(для текущей конфигурации)
4. Введите команду:
$reboot config last -для загрузки устройства с текущей конфигурации
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:24
Вот что выдаёт:
$download src ipdslam.bin dest /nvram/system/primcfg ip 192.168.1.6
Downloading the File..................................................................
Download file operation error...
судя по времени, то файл заливается полностью.
Вот что выдаёт tft-сервер:
File <ipdslam.bin> : error 10054 in system call recv Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. [03/05 16:16:32.794]
$get system info
Description : DAS-3224/E
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : customerservice@dlink.com
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.202
Up Time(HH:MM:SS) : 0:12:50
HwVersion : 10
CPSwVersion : R2.55
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:12:50 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:42
Посмотрите командой list
как называется файл конфигурации в внутренней файловой системе dslam.
Возможно имя файла отличается от primcfg , либо на него установлены права R/O.
Второй вариант - Залить через WEB.
System - Restore Configuration.
Затем Сommit .Затем Reboot.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 09:29
вот что есть:
$list
Flash size : 7340032
Flash Block size : 131072
Free Blocks in Flash : 16
/nvram/bin/control/
Version : 1 Size(bytes) : 3254160
Time : Thu Dec 17 18:06:44 2009
Permission : RW State : active
Used Blocks : 25
/nvram/bin/dataplane/
Version : 1 Size(bytes) : 386284
Used Blocks : 3
/nvram/bin/dslphy/
Version : 1 Size(bytes) : 266376
Used Blocks : 3
/nvram/cfg/factorydef/
Version : 1 Size(bytes) : 4161
Used Blocks : 1
Version : 2 Size(bytes) : 3275
Permission : RW State : inactive
Used Blocks : 1
/nvram/cfg/manuf/
Version : 1 Size(bytes) : 6301
Used Blocks : 1
/nvram/system/
Version : 1 Size(bytes) : 262032
Time :
Permission : SYS State : active
Used Blocks : 2
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:47
/nvram/system/
Time :
Used Blocks : 2
Оно.
Если не получится с именем, шейте через WEB.
