Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: настройка DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 10:28
Господа, подскажите пожалуйста!
Имеем DAS3216 и клиентские модемы 300Т и 504Т. Всё в целом нормально, но у отдельных абонентов, по-видимому с не очень хорошей линией, бывает так: модемы договариваются о скорости, но очень велик % uncorrected blocks в статистике, как следствие абонент работает плохо или не работает вообще, если сделать реконнект ситуация может улучшится и юзер работает до следующего раза и т. д. Зарезание скорости в line profile решает проблемму лишь частично. Отсюда вопросы:
1)Я правильно понимаю, что на das 3216 нельзя принудительно задать модуляцию?
2)Может ли повлиять на ситуацию задание модуляции на CPE?
3)Что означает параметр Target snr margin в настройках line profile на DSLAM?
f/w DSLAM 1.03 на CPE последние не ADSL 2+
 Заголовок сообщения: Re: настройка DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 12:32
1. DAS-3216 поддерживает только G.dmt.
2. Если линия плохая поможет только смена линии.
3. Этот вопрос задавался в форуме не один раз, попробуйте поискать.
