Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Дефолтные filter rules в DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:41
Здравствуйте,
подскажите, как можно снять дефолтный маппинг правила на интерфейс eoa? имеется дефолтное правило:
$ get filter rule entry ruleid 2
Rule Id : 2 Rule Action : sendtocontrol
Set Priority : - Admin status : enable
Stats admin status : disable Rule Priority: high
Rule Direction : in ApplyWhenReq : disable
Pkt Type : Ucast
Application Description : BOOTPC
Snoop Level : interface
Expression Id: 0
Action Value : 0x0
Action Mask : 0xffffffff
оно вроде бы как пытается обработать DHCP запросы со стороны EOA. Каким образом его можно снять с интерфейса? При попытке $ delete filter rule map ifname eoa-2 ruleid 2 stageid 1
Выдает Error: Rule is in use by packet distributor
На порту оно висит.
$ get filter rule map ifname eoa-2
Interface : eoa-2 Stage Id : 1
Rule Id : 1 Order Id : 1
Rule Id : 2 Order Id : 2
 Заголовок сообщения: Re: Дефолтные filter rules в DAS-3224
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:37
Это DHCP relay
выключите его глобально.
# usermode
# config relay dhcp disable
а также выключите из работы правило.
# engmode
# modify filter rule entry ruleid 2 status disable
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:38
Премногоблагодарен Алексей,
мне даже в голову не могло прийти что DHCP Relay может быть включен по-умолчанию :D
