Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: ACL Возможна ли блокировка порта 67?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:01
Добрый день,
Недавно получили ответ по поводу левых дхцп серверов за свичами от ваших специалистов.
Скажите, возможно ли проделать такое же на дсламах (блокировка 67 порта на исходящий трафик)?
Блокирование самозарождающихся на компах юзеров DHCP-серверов:
# create access_profile IP udp src_port 0xFFFF profile_id 10
# config access_profile profile_id 10 add access_id 1 IP udp src_port 67 port 1-24 deny
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 09:46
Здравствуйте,
Какие именно DSLAM Вас интересуют? Назовите модели.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:17
Всего дсламов 21 штука (все модели 3224):
8 ревизий А
12 ревизий Б
1 ревизия Ц
Хотелось бы поставить эту защиту максимально, где это возможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:05
Пример создания правила (будет работать на всех ревижнах DSLAM):
$create filter rule entry ruleid 25 action drop statsstatus enable ruledir out
$create filter subrule udp ruleid 25 subruleid 1 dstportfrom 67 dstportcmp eq
$create filter rule map ruleid 25 ifname alleoa stageid 1 orderId 1
$modify filter rule entry ruleid 25 status enable
$commit
Данное правило блокирует DHCP Discovery пакеты в сторону абонентов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 17:24
Добрый день,
прошлые фильтры до сих пор всё работало успешно...
Но появился у нас один клиент с модемом-рутером (тренднет) в одной коробке, от которого по неизвестным причинам идёт раздача адресов:
dhcp:~$ cat /var/log/dhcpd.log | grep 64:c6
Jun 21 13:59:31 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0b:6a:73:64:c6 via 81.25.250.1
Jun 21 13:59:31 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.10.35 (192.168.10.1) from 00:0b:6a:73:64:c6 via 81.25.250.1: wrong network.
Jun 21 13:59:31 dhcp dhcpd: DHCPNAK on 192.168.10.35 to 00:0b:6a:73:64:c6 via 81.25.250.1
Jun 21 13:59:32 dhcp dhcpd: DHCPOFFER on 81.25.250.75 to 00:0b:6a:73:64:c6 (K7VT4APLUS) via 81.25.250.1
Jun 21 14:04:49 dhcp dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0b:6a:73:64:c6 (K7VT4APLUS) via 81.25.250.1
Jun 21 14:04:49 dhcp dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.10.35 (192.168.10.1) from 00:0b:6a:73:64:c6 via 81.25.250.1: wrong network.
Jun 21 14:04:49 dhcp dhcpd: DHCPNAK on 192.168.10.35 to 00:0b:6a:73:64:c6 via 81.25.250.1
У абонента я был, ничего подозрительного не нашёл.
Вопрос такой, можно ли блокировать при помощи фильтра раздачу с этого порта?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 14:48
Можно.Правило закрывает 67 порт.
Пока правило работало без сбоев.
В противном случае нужен сниф пакетов в формате TCPDUMP чтоб разобраться
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:48
Добрый день,
хотел бы уточнить работает ли данное правило на всех ревижинах ДСЛАМов?
Выдаются немного рахные результаты:
РЕВ Б
$get filter rule map
Interface : alleth Stage Id : 1
Rule Id : 2 Order Id : 2
Interface : alleoa Stage Id : 1
Rule Id : 25 Order Id : 1
Interface : all Stage Id : 1
Rule Id : 1 Order Id : 1
РЕВ А:
$ get filter rule map
Interface : eth-0 Stage Id : 1
Interface : eoa-0 Stage Id : 1
Interface : eoa-1 Stage Id : 1
Interface : eoa-2 Stage Id : 1
Interface : eoa-3 Stage Id : 1
Interface : eoa-4 Stage Id : 1
Interface : eoa-5 Stage Id : 1
Interface : eoa-6 Stage Id : 1
Interface : eoa-7 Stage Id : 1
Interface : eoa-8 Stage Id : 1
Interface : eoa-9 Stage Id : 1
Interface : eoa-10 Stage Id : 1
Interface : eoa-11 Stage Id : 1
Interface : eoa-12 Stage Id : 1
Interface : eoa-13 Stage Id : 1
Interface : eoa-14 Stage Id : 1
Interface : eoa-15 Stage Id : 1
Interface : eoa-16 Stage Id : 1
Interface : eoa-17 Stage Id : 1
Interface : eoa-18 Stage Id : 1
Interface : eoa-19 Stage Id : 1
Interface : eoa-20 Stage Id : 1
Interface : eoa-21 Stage Id : 1
Interface : eoa-22 Stage Id : 1
Interface : eoa-23 Stage Id : 1
Не мешаеют ли лишние правила?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:41
Нет не мешают.
