Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: DAS 3248 options 82
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:34
Добрый день! Купили DAS 3248/E/С и возникли проблемы с настройкой 82-й опции, у нас до этого покупалась DAS 3248 и проблем с настройкой не было, дело в том что отсутствуют некоторые опции - например если конфигурировать в режиме usermode , то там мы указывали сервер dhcp командой config relay dhcp server set , тут же такая опция отсутствует...также нету например config relay dhcp vlan-translation и т.д.
Если подробно - то на прошлой IP DSLAM есть следующие опции в /config/relay/dhcp :
/config/relay/dhcp>
  exit                 change directory up
  top                  change directory to root
  logout               logout
  disable              disable dhcp relay on device
  enable               enable dhcp relay on device
  show                 show dhcp relay status
  [server]             directory
  [vlan-translation]   directory
  [pvc]                directory
На этой станции следующее :
/config/relay/dhcp>
  logout               logout
  [pvc]                directory
Как видно отсутствует [server] и [vlan-translation]
Как с этим бороться и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DAS 3248 options 82
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:55
И еще на станции постоянно горит красная лампочка Alarm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:48
Кака версия прошивки на устройстве ?
Если не последняя обновитесь пожалуйста.
Ссылка на тему с прошивками и ченджлогами:
viewtopic.php?f=17&t=110885
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:41
После обновления прошивки - станция перестала вообще работать, через ком на нее даже нельзя попасть .... с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:52
Понятия не имею.
Скорее всего вы "дернули" питание устройства во время записи во FLASH, чего категорически делать нельзя.
Теперь один путь- в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 17:00
самое интересное, что питание не отключалось, впрочем это уже не важно :) Спасибо
