Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Обновление DAS-3248 revB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:39
Есть ДСЛАМ со старой прошивкой Software Release: R1.49
Можно ли его обновить до последней 2.47_r60 через safe mode ?
Или нужно через процедуру обновления, описанную в файле
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248_revB/Description/Upgrade_procedure.pdf
Хотя этот рецептик не сработал. Там всё правильно описано или чего-то не хватает ?
Делал все по описанию, даже айпишники такие же поставил, брэдмауэр в винде отключил,
а оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление DAS-3248 revB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:54
Тема вам в помощь:
viewtopic.php?f=17&t=52387
safe моде есть только у прошивок 2.xx.
С 1.49 до 2.47 скорее всего сразу обновиться не получится. Обновляйтесь до 2.43 по инструкции из темы
( про восстановление MACов не забудьте) ,а уже потом накатывайте 2.47
с 1.xx на 2.xx Обновляться надо через загрузчик ( *.bin файлом).
Инструкция рабочая.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:23
В указанной вами теме инструкции не нашел.
$reboot
Parameter                         Description
[ config <options> ]               Values : See Below
[ control <nvram|network> ]        Control binary Options
[ dataplane <nvram|network> ]      Dataplane binary Options
_____________________________________________________________________________
Valid Reboot config Values : default|backup|last|clean|minimum|network|safe
у команды reboot есть параметр config safe. И всё-таки - можно через него сразу обновиться до последней прошивки (или хотя бы до 2.43 для начала) или нужно мучить процедуру обновления через F1 при загрузке. Там ДСЛАМ посылает DHCP пакет, указанный во вложенном файле, на который DHCP-сервер (пробовал и tftpd32 и ISC DHCP) никак ни реагируют. Т.е. там отсутствует параметр DHCP Message Type = DHCP Discover
Еще интересно для чего тогда делать для версии 2.43 файлы .gz, если это первая версия из 2.хх, на которую обновляются с 1.хх, с которой можно только (или все-таки не только) через .bin файлы. Рисковать не хочется, т.к. ДСЛАМ в работе.
dhcp.JPG [ 46.22 KiB | Просмотров: 14216 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 09:52
Переход с 1.xx прошивки на 2.xx прошивку возможет ТОЛЬКО через процедуру обновления через F1 при загрузке.
Все механизмы safe mode доступны ТОЛЬКО в 2.xx. В 1.xx их просто нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
