Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 16:59
Как посредством SNMP запросов увидеть какую конкретную группу в данный момент "смотрит" конкрентый порт?
Нечто наподобии команды get igmpsnoop port stats?
Как разобраться с номером группы?
Пример:
VLAN Index : 888
Mcast Group Address : 01:00:5E:00:00:F1 < тут подписка на группу 225.0.0.241
Port Index : 50
Query Received : 1 Report Received : 2
Filter Mode : Exclude
Include SrcList :
Exclude SrcList :
VLAN Index : 888
Mcast Group Address : 01:00:5E:00:00:F5 < тут подписка на группу 226.0.0.245
Port Index : 49
Query Received : 0 Report Received : 1
Include SrcList :
Exclude SrcList :
При этом различается только последний октет МАКа группы.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:23
Пример:
VLAN Index : 888
Port Index : 50
Include SrcList :
Exclude SrcList :
VLAN Index : 888
Port Index : 49
Include SrcList :
Exclude SrcList :
Как быть?
Не совсем понял, а что вас смущает.
Вполне объяснимо, что отличается только последний октет.
Таково правило преобразования мультикаст IP в мультикаст MAC в протоколе IP V4.
" МАС-адрес групповой рассылки начинается с префикса, состоящего из 24 бит – 0х01-00-5Е. Следующий 25-й бит (или бит высокого порядка) приравнивается к 0. Последние 23 бита МАС-адреса формируются из 23 младших бит группового IP-адреса."
Поскольку при преобразовании теряются 5 битов 1-го октета IP-адреса, получившийся адрес не является уникальным. Каждому МАС-адресу соответствует 32 IP-адреса групповой рассылки. Это необходимо учитывать при назначении IP-адресов многоадресной рассылки.
По поводу SNMP. МIB на это устройство находятся здеcь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224/SNMP/
необходимый OID ( если он существует) вы можете найти по описанию,загрузив скомпилировав MIBы в MIB броузере.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:32
Т.е. нет никакой возможности ни телнетом ни по SNMP увидеть на какую конкретную группу подписан порт??? У конкурента от ZyXEL такой проблемы нет, хотя как мне известно и там и там набор чипов фактичеси одинаков.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:46
1.Есть возможность увидеть Multicast FDB (Multicast MAC, на который подписан порт).
Этого достаточно.
Тем более, если вы снимаете это по SNMP. Добавить пересчет MMAC в MIP дело 1 строчки в скрипте SNMP.
Команда для просмотра MFDB
get bridge mcast forwarding [vlanid <идентификатор VLAN>]
2.Вы заблуждаетесь.Чипы и чипсеты разные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:18
Меня больше интересует как отличить подписку на группу 225.0.0.241 от 226.0.0.241. Группы как бы разные. А МАС снимается один?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:25
ДА, один. Да, никак.
Он не только снимается ( это было бы полбеды), DSLAM и обучаться будет у вас как на одну группу.
Т.е., вы получите на L2 устройствах подписку на эти два групповых IP ,как на одну и ту же группу
( так как L2 устройства не работают с IP, а мак то один. В результате будет путаница,кто и на что подписан).
Читайте выше.
"Поскольку при преобразовании теряются 5 битов 1-го октета IP-адреса, получившийся адрес не является уникальным.Каждому МАС-адресу соответствует 32 IP-адреса групповой рассылки. Это необходимо учитывать при назначении IP-адресов многоадресной рассылки."
Проще говоря, назначайте MIP либо из 225.x.x.x ,либо из 226.x.x.x. Тогда все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 19:47
Собственно пришлось так и сделать. Спасибо.
