Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: [DAS-3216 B]настройка adsl интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:52
Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимы на adsl интерфейсе коммутатора?
adsl порт прописан в vlan'е
маршрут на dslam'е создан.
модем nateks unispod 21
 Заголовок сообщения: Re: [DAS-3216 B]настройка adsl интерфейса
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:11
Настройки для чего ?
Картинка -это настрйки модема ?
x.32.1.1 -это марщрутизатор, стоящий на uplink DSLAM ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 20:39
нужны настройки adsl интерфейса, т.е. DAS 3216 в сторону модема. картинка - настройки модема.
x.32.1.1 это маршрут прописанный на cisco 3750 и на DASе.
в сторону сети коммутатор работает нормально. (две циски, транком порты, адрес управляющего коммутатором влана(21) x.16.21.125). порт на DASe прописан в 701 влане .
эти настройки(на модемах) используем для работы с Dlinkами старой версии и nateksами (веб-интерфейсы у них схожи один в один, как и внешний вид) все нормально работает.
коммутатор виден из сети, модем не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:46
Какие именно настройки?
Честно говоря плохо понимаю, что именно вы хотите.
1.По умолчанию на всех портах подняты PVC с VPI VCI 8,35.
Таким образом трафик от модемов на ADSL портах должен свободно ходить через DSLAM, если в качестве шлюза указан на модемах указан машрутизатор, стояший за Uplink портом ( весь сегмент от WAN модема до маршрутизатора- это один L2 сегмент).
2.если у вас прошивка на DAS-3216 rev B ниже 2.00 (1.xx например),то тогда там другие параметры VPI VCI по умолчанию и трафик может не ходить.
В этом случае просто измените тогда VPI VCI в настрйоках DSLAM
Не пингуется откуда ?
С DSLAM и из сети uplink? Так он и не должен пинговаться.Таковы настройки безопасности на этом устройстве.
P.S. Если я вас неправильно понял, изложите проблему здесь более полно, со схемой сети и IP адресацией.
