Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: DAS-3216 B не виден из сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 18:04
Проблема, в общем, такая: не могу увидеть коммутатор с сети, хотя он виден для cisco 3750 на которую подключен.
доступ через DAS32 получается, только если в соседний порт ноутбук подрубить и прописать порт в том же vlane.
p.s обновил прошивку до 2.47.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 B не виден из сети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:15
C какой сети ? Что вы пытаетесь увидеть ? Какие настройки DAS? Какая схема подключения?
Приводите все подробно, тогда и будет ответ.
Простите, но телепатов в нашей компании нет.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:28
Извиняюсь за дилетантство, месяц только работаю.
Корпоративная сеть металлургического предприятия. Увидеть пытаюсь ваш коммутатор, посредством пинга и DAS32. Тот компьютер с которого не могу увидеть, подключен в соседнюю cisco.
Из настроек: присвоил линку IP, прописал адрес хоста, добавил vlan через DAS32, остальные дефолтные.
Если с ноутбуком включится в соседний порт и прописать порт в том же vlane то пинги идут и DAS работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:44
Уважаемый, из вашего описания я ничего не понял.
Словестное описание тут не поможет.
Единственное, в качеств предварительно догадки скажу, что если вы пытаетесь с коммутатора, стоящего за DAS-3224 пинговать хосты (PC), находящиеся за DSL портами ,то ничего не выйдет.
Это сделано по соображениям безопасности.
Для более полного же ответа на ваш вопрос необходимо :
1) нарисовать схему и прикрепить ее к сообщению . Либо, хотя бы примерно изобразить схематически какое оборудование с чем соединено и какими портами.
2) привести на схеме конфигурацию этих портов ( хотя бы IP адреса, сетевые маски, шлюзы,VLAN)
Еще лучше если вы приведете части конфигурационных файлов коммутаторов и вывод команд DAS3224, относящихся к делу.
3) описать с какого IP адреса и какой IP адрес вы пингуете ( с какого обрудования и какое).
В противном случае я не смогу вам помочь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 07:22
схема такая. с ПК с адресом 253.2 пинг не идет.
раньше использовался 3216 (верней используется)с WEB интерфейсом, на нем из настроек было достаточно прописать IP адрес линка, управляющий VLAN,маску, шлюз. Напишите алгоритм настроек этого коммутатора для работы в сети.
interface Vlan184
description acc-CTD-user
ip address xxx.xxx.67.1 255.255.255.0
dist-ATS-3750
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 184
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
queue-set 2
mls qos trust cos
auto qos voip trust
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:22
ОК. Вот теперь более менее понятно.
И так у вас не идет пинг с xxx.xxx.253.2 на xxx.xxx.67.128
При этом с xxx.xxx.67.64 на xxx.xxx.67.128 пинг идет.
Все логично.
Потому что xxx.xxx.67.64 и xxx.xxx.67.128 L2 устройства, находящиеся внутри одной подсети.
С xxx.xxx.253. пинг может не идти на xxx.xxx.67.128 в следующих случаях:
1) или не настроена маршрутизация между подсетями xxx.xxx.253.0 и xxx.xxx.67.0 на Cisco 4507 (L3 устройстве).
2) маршрутизация прописана, но на 4507 cтоят ACL, запрещающие прохожение пинга между подсетями.
3) либо (что наиболее вероятно) не указан шлюз по умолчанию на DAS ( IP шлюза по умолчанию для DAS должен быть IP интерфейс на 4507, к которому подсоединен Cisco 3750,т.е xxx.xxx.67.1 ).
команда ( через телнет):
$ create ip route ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gwyip xxx.xxx.67.1
Все алгоритмы подробно указаны в руководсве к DAS на руccком языке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:58
Вот этой-то команды нам и не хватало. Спасибо, Алексей.
не подскажите как распаивать шнурок для этого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:13
Цоколевка TELCO-50 тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/83/417.html
Вам смтереть устройства rev B.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:49
подскажите, пожалуйста, распайку консольного шнура.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:55
Нуль-модемный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:16
2-3
3-2
5-5
или полный?
