Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:08
С недавних пор появилась интересна проблема. На дсламе создано 2 влана - один для абонентов, другой используется для управления дсламом и другими железками. Дслам соответственно воткнут в транковый порт на циске 2960. Через год работы дслам стал через раз пинговться, а то и вовсе отваливаться от управляющего влана, хотя трафик абонентов ходит нормально. Перезагрузка иногда помогает, а иногда - нет. Вот так порт настроен на циске:
interface FastEthernet0/19
description dlink_adsl
switchport mode trunk
Настройка eth-1 на дсламе:
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.55.246 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : 11
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 100BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
Настройка вланов:
$get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 385 386
Bridging Mode : Restricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
VLAN Name : mgmt
VLAN Index : 11
Egress ports : 385
Untagged Ports : None
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
VLAN Name : clients
VLAN Index : 46
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Версия прошивки:
Description : DAS-3224
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : Company contact phone/fax number
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 95:47:45
HwVersion : 40
CPSwVersion : R2.44_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Sun Jan 04 23:47:45 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Недавно решил сбросить настройки по дефолту и, как ни странно, дстам стал нормально работать по телнету. Но самое интересное, что LCT все равно отваливается, хотя в этот момент по телнету все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:47
обновите прошивку дл 2.47-br60
viewtopic.php?f=17&t=52387
С уважением, Гакало Алексей
