Текущее время: Сб авг 01, 2026 15:22
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:51
Для диагностики линии (между модемом и DSLAM метров двадцать витой пары), использую команду "adsl info --show". В результатах вижу, в частности
Down Up
SNR (dB): 8.7 6.5
Attn(dB): 4.0 0.7
Pwr(dBm): 0.0 2.8
Max(Kbps): 25896 1128
Rate (Kbps): 23296 1046
Каков алгоритм определения параметра Max? Где-нибудь можно об этом прочесть? Ссылки приветствуются :)
Используемое оборудование - DSLAM DAS-3216, модем DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:48
Здравствуйте,
Это значение параметра Attainable Rate, который вычисляется в ходе процедуры handshake во время синхронизации модема и DSLAM.
Attainable Rate описан в документе ITU G.992.5
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:28
Спасибо, читаю, изучаю...
Возник еще один вопрос. Я полагал, что полученная из "adsl info --Bits" сумма битов во всем бинам, умноженная на 4 Кгц, даст мне что-то очень похожее на Attainable Rate, но похоже, что я заблуждаюсь.
Чем объясняется существенное расхождение этих двух величин?
Как определяется побиновая "скорость"? Где об этом можно прочесть?
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:34
не смог отредактировать свое сообщение, вот хочу его несколько дополнить...
Все измерения провожу на тестовой линии, в разрыв которой ставлю магазин затуханий 12XU082 (Tesla). Частотных характеристик его не знаю - довольно старый магазин, еще "чехословацкий". Вероятно, низкочастотный...
Вот результаты тестирования
Atten....Max......Rate......BitRate......BitRate/Rate (%)......BitRate/Max (%)
0,0......19788...17707...20732.......117........................105
10,0....25164...23208...26488.......114 ........................105
15,0....25848...23280...26512.......114 ........................103
20,0....24072...22286...25464.......114 ........................106
30,0....10644.....9802...11460.......117........................108
40,0......3740.....3251.....3896.......120........................104
Я предположил (определенно, наверное, можно ответить только после изучения ITU-рекомендаций, что требует времени), что и Max, и Rate определяются с учетом затрат на служебную протокольную информацию (примерно, 15% ?), а BitRate, естественно, без учета.
И еще, предположил, что Rate рассчитывается с учетом минимально допустимого запаса SNR (6 dB), а Max без учета.
Я заблуждаюсь?
ITU-рекомендации читаю, но... Тяжеловато идет английский текст... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:41
Скажите, зачем Вам это? В повседневной эксплуатации оборудования это не нужно,
если же Вы попросту хотите знать принцип работы алгоритма - читайте ITU-T документы.
Если же захотите так же глубоко разобраться в принципах работы процедуры handshake - там все еще веселее и этого не знаю даже я (читал когда то и успешно забыл, ибо там одни формулы).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:19
У меня на руках прибор для поиска неисправностей медного кабеля со встроенным модемом. Длинком. Модем используется, как средство тестирования ADSL-линии, как говорят математики, "в нулевом приближении"., т.е. для оценки качества линии, без выдачи каких-либо количественных рекомендаций.
Читаю, читаю. :D
Я вижу на экране прибора значение какого-либо параметра, в ITU-T нахожу формулу расчета этого параметра, считаю по формуле и ... не сходится! Нахожу разность и пытаюсь понять, на что она тратится :)
Если же захотите так же глубоко разобраться в принципах работы процедуры handshake - там все еще веселее.
Без этого, думаю, мне не обойтись. Хорошо, что у меня есть возможность воздействовать на линию и с модемной, и с DSLAM-ной сторон.
Я, собственно, разработчик софта для означенного прибора и вопросы пользователи адресуют мне, поэтому хочется "на битовом" уровне во всем разобраться и в возможном будущем "не терять лицо" :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:13
Здравствуйте!
Тогда, собственно Ваш путь тернист.
Без углубления в ITU-T документы не обойтись..
